什么是IMU传感器 IMU传感器在自动驾驶汽车的关键应用
MEMS/传感技术
1268人已加入
作者 | James Fennelly
使用加速度计和陀螺仪的惯性测量单元(IMU)传感器,有助于降低自动驾驶汽车的安全风险。
自动驾驶是汽车行业的未来趋势,先进的位置传感器技术正在帮助汽车实现更安全、准确地自动驾驶。关于真正的自动驾驶汽车何时才能成为现实,有许多预测。
在等待的过程中,许多车辆都配备了各种先进的驾驶员辅助系统(ADAS),如车道偏离警告、辅助停车和自动制动。尽管这些技术非常有用,但它们被认为自动驾驶水平只有SAE 1级(驾驶辅助)或2级(部分驾驶自动化),这意味着它们仍然需要驾驶员100%的参与。
最大的问题是,什么时候才能见证技术飞跃到5级,或者无需驾驶员介入的全自动驾驶汽车?不幸的是,离这项技术被广泛接受并应用于任何类型的车辆似乎还有一段时间。为什么?关键挑战是如何确保安全。
要实现完全自主,需要绝对相信:在任何天气或道路条件下,车辆能够继续安全准确地运行,并避免对乘客、行人或财产造成重大伤害。
这将需要内置的制导和导航技术,以确保在激光雷达、雷达或相机等车辆感知传感器出现故障时,或者在GNSS卫星信号因天气、地形或环境而间歇性中断时,车辆能够安全运行。
01
用于自动驾驶的安全停车传感系统
这种关键的车辆传感技术就是惯性测量单元(IMU)传感器。由于IMU传感器基于重力和物理法则,而不是外部条件,因此即使感知传感器因天气原因出现故障,它也可以继续发送数据,以便车辆能够安全地保持航向,直到安全停车或其它导航系统重新开始工作。
通过消除数据中断和提高操作的安全性,IMU有助于加快实现全自动驾驶的进程。如果没有IMU传感器提供安全缓冲,自动驾驶汽车将永远无法在城市街道和高速公路上有效工作。
02
什么是IMU传感器,它如何工作?
大多数IMU传感器由两组不同的传感器组成——加速度计传感器和陀螺仪传感器。加速度计传感器测量三个正交轴上的线性加速度。对加速度积分,获得速度,而对随时间改变的速度积分,位置会随之改变。
陀螺仪传感器测量三个正交轴的角速率。随着时间的推移,沿三个轴的角速率积分将获得滚转、俯仰和偏航的变化,这是物体姿态的变化。
带有陀螺仪和加速度计传感器的IMU模块,可以提供6个自由度(通常称为6-DOF)以上的测量。
加速度计
▲图1:IMU传感器依赖于重力和运动物理。与视觉、雷达、激光雷达和其它感知传感器以及基于卫星GNSS信号的转向系统不同,基于IMU的制导系统不受恶劣环境条件和隧道和树叶等物理障碍物的影响,能够继续运行。
03
为什么有些IMU还包括磁力计?
加速度计可以用来计算相对于地球引力的滚转和俯仰值,并校正陀螺仪的漂移。但是,它不能用于检测绝对航向(偏航),因为偏航的变化与重力矢量正交。磁力计以三维方式测量磁场强度。通过使用地球磁场,它可以帮助确定物体的航向(即偏航)以及滚动和俯仰。
在IMU中集成磁力计可以帮助检测物体的初始航向,并在传感器融合算法中校正偏航陀螺仪的集成误差。
加速度计
▲图2:IMU使用其加速度计和陀螺仪传感器,来捕捉6个自由度、3个运动轴(向前和向后、向左和向右、向上和向下)以及3个旋转轴(滚转、俯仰和偏航)的测量值。
04
IMU性能测量和三重冗余
偏置不稳定性是陀螺仪最关键的性能参数之一。这是陀螺仪随时间漂移程度的直接测量。陀螺仪的速率输出,经积分后可以计算角度(滚转、俯仰和偏航)的变化,因此与漂移相关的任何误差都会导致相对角度的累积误差。
此外,随着时间的推移,这些角度误差被转化为位置误差。对于汽车应用,高性能IMU是自动驾驶汽车实现高精度定位的必要部件。
在三冗余IMU中,三个IMU用于构建三冗余传感器架构,该架构提供额外的可靠性和准确性。
如果由于某种原因一个或多个传感器无法准确工作,则可以对系统进行编程以识别有缺陷的传感器数据并避免使用它。有缺陷的传感器输出或错误的数据集将被忽略或降低其重要性。这种架构确保了系统的可靠性,同时提高了性能。
IMU传感器可能不会像其它传感器(即激光雷达和相机)那样吸引众多的注意力和媒体报道。然而,在许多方面,IMU是未来十年内将出现在街头的SAE 4级和5级自动驾驶汽车成功运行所需的关键安全传感器组件。
编辑:黄飞
