有田电源发布新的三相功率因数校正模块
电源/新能源
3399人已加入
有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms MPFC从电源获得±2%以内的平衡输入电流,并在400 Vdc下提供非隔离的5kw输出。该模块还具有轻微滞后的有源功率因数校正功能,当它与MACF-440-3PH-UNV-MP交流线路滤波器配合使用时,即使在低至500w的负载和60 Hz的输入频率下,系统也可以从源(PF>o.99)获得接近单位功率因数的近乎完美正弦电流。MPFC在输出功率高于1.6 kw时,总谐波失真低于2%;这款模块的功率转换效率高达97%;440 Vrms“delta” 输入连接的PFC可以在低至47Hz和高至800Hz的频率下工作,使其轻松的在各种设置下运行。
三相PFC模块是专门为船舶应用设计的,但也可以用于地面系统。这种密封的设计用于满足行业标准规定的冲击、振动和环境条件。此外,它可以在宽基板温度范围(-55至100°C)内提供全功率。
PFC包括各种状态信号,RS-232串行接口,输出PEC Enable控制引脚,AC_GOOD, DC_GOOD, START_SYNC和”Battle-Short”引脚。转换器的详细统计数据可以通过9600波特的串行接口访问。模块的输出也可以通"PFC_Enable"引脚启用或禁用。该模块提供AC_GOOD和DC_GOOD控制信号,允许设计人员快速评估模块的状态。通过简单地将每个输出和START_SYNC信号互联,最多可以并联10个单元以获得更高的功率。START_SYNC信号确保并联的所有单元以同步方式启动,从而使它们能够为超过一个单元最大额定值的负载供电。Battle Short' pin允许用户不顾由于过温或输入相位下降事件而导致的潜在停机。
有田电源
功能特性:
• 三相电源的平衡负载电流
• AC输入: 线对线360-528 VAC;47-800 Hz
• 输出功率:400 Vdc时5 kW
• 高效率97%
• 功率因数>0.99
• 总谐波失真<2%
• 尺寸和重量: 185.9 x 124.9 x 15.2 mm ,1020.6g
