一文带你了解工业CT
1.2w人已加入
CT,一个普通人基本上都听过的名词,医院的必备项目,也是现代医学中比较先进的影像技术。简单地说,CT是利用X射线束对人体某个部位进行一定厚度的扫描。它能透过表面看到身体里的一切。
与CT相比,大多数人很少接触到工业CT。CT在医学和我们的日常生活中占有如此重要的地位。那么什么是工业CT,它起什么作用,主要应用在哪些领域,以及目前的发展现状。怎么。本文将对这些问题逐一进行简要分析
1. 对于第一个问题,我们先来讨论一下什么是工业CT
顾名思义,工业CT就是应用于工业的核成像技术,是工业计算机断层扫描技术的简称。。能以二维断层图像或三维图像的形式清晰、准确、直观地显示被测物体的内部结构、成分、材料和缺陷状态,而不会对被测物体造成损伤。被誉为当今之极品。无损检测与无损评价技术
工业CT是技术密集型的高科技产品。一台设备可以轻而易举地花费500万元,甚至超过1000万元。它包含了许多精密设备和高科技技术,主要涉及核物理、微电子学、光电子学。技术、仪器仪表、精密机械与控制、计算机图像处理与模式识别等多学科领域
工业CT有两个最重要的组成部分,工业CT设备和工业分析软件。目前市场上使用的工业CT设备一般是这样的。虽然在外观上各有特色,但在结构设计上却有相当大的不同
一套完整的工业CT设备由多个系统组成。在这些系统中,射线源—机械扫描系统—探测器系统的组合对一台工业CT设备的性能起着决定性的作用,各部分的性能指标直接影响到CT系统重建的图像质量。
2. 我们再来看第二个问题,工业CT的作用是什么?
工业CT在应用中最重要的功能之一就是无损检测。在现代工业中,一个产品,尤其是精密仪器,是由各种各样的零部件和材料生产加工而成的。对于一个完整的成品,有必要检测它是好是坏?是否有内部缺陷拆开来看,绝对不划算。这时,只要使用工业CT和工业计算机断层扫描成像,就可以将内部结构以二维断层图像或三维图像的形式呈现出来。内部状况一目了然,检测更清晰、更准确、更直观。
要实现工业CT的作用,离不开两大功能的支持,扫描功能和分析功能
1. 扫描功能基本上可以分为DR模块和CT模块
数字影像技术模块:DR是指直接进行数字化图像重建并进行一系列图像后处理的新技术。同时具有实时成像功能,可直接看到工件内部状态。可根据样品缺陷,按技术要求调整位置和质量,以呈现更好的二维叠加图像。相对高端的设备甚至可以在短短几秒钟内获得重要位置的高质量投影图像。
CT(计算机体层摄影术)成像检测技术模块:CT模块通常可分为线阵扫描和面阵扫描。线阵扫描:多采用单射线源。扇形X射线束穿透工件。由排列成一行的多个像素构成的检测器接收截面层的信号。采集的信号,然后由计算机重建软件进行处理。获取工件的三维信息。当按要求扫描部分或整个工件时,可获得各层的截面信息。层间距越小,扫描时间越长,噪声越小,效果越好。扫描结果特别适用于模具比较。面阵扫描:大多采用单一射线源,锥形X射线束,探测器布置在多个像素的区域内。根据工件与面阵探测器的尺寸比,可直接获得工件的局部或整体二维投影信号。所有二维图像通过计算机重建软件进行处理,获得三维信息。。面阵大大缩短了扫描时间,焦点更小,2D图像质量高,但3D噪声会更大。
2. 分析功能。目前,市场上无论是国产还是进口的工业CT设备,其功能越来越全面、强大,能够进行多维度、更全面的分析检测。
孔隙度/夹杂物分析模块:用于研究体素数据集和内部缺陷(如空洞和夹杂物),包括每个缺陷的信息和总体统计数据。分析每个缺陷的位置、大小、表面和体积等信息。
尺寸测量分析模块:使用分析软件的测量功能简单地对齐重建的三维实体或建立坐标系以对应图纸中的尺寸位置,从而执行尺寸测量分析。
设计零件/实物对比分析模块:用于体素数据集、CAD对象和网格对象之间的对比。执行此分析后,您可以获得检测到的偏差和错误的颜色编码数据集。
壁厚分析模块:检测体素、CAD或网格数据集中出现的壁厚(或间隙宽度)。执行这种类型的分析可生成检测到的壁厚和误差的颜色编码数据集。
纤维复合材料分析模块:设计用于处理体素数据集,以获得有关纤维复合材料的信息。根据所选模式,它提供详细的分析结果和方向信息。生成的纤维复合材料分析报告包含有关分析结果的信息。
