光控延时开关电路原理图讲解
Ⅱ.电路原理图
电路原理图
图1-1
这个电路是具有延时功能的光控开关,电路原理图见图1-1所示。这个电路电容C1用于延时控制,平时RG没有收到光照时呈现高电阻,V1、V2均截止,继电器K不工作,当用手电等光源照射光敏电阻时,RG呈现低电阻,V1导通,因为等效电阻很小,所以电容C1迅速充满电荷。同时V2也导通,K吸合,常开触点闭合,可使被控设备得电工作。当RG的光照停止时,V1截止,但由于C1上存储的电荷可以通过R1继续向V2发射结放电,仍能维持V2导通,所以K仍处于吸合状态。随着C1上的电荷逐步减少,当不足以维持V2导通时,则V2截止,K释放断开,被控设备停止工作。
Ⅲ.电子元件配料清单
序号名称 、 型号、参数封装数量元件符号
1直插电阻 27K(1/4W,五环,精度1%)直插1R1
2直插电阻 1K(1/4W,五环,精度1%)直插1R2
3直插 S9013三极管直插2V1,V2
4直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿发绿直插1LED1
5直插电解电容25V 100UF 6.3*12mm规格直插2C1,C2
6MG45 光敏电阻 直插 直径4MM 5K-10k 光电开关直插1RG
7直插 蓝白可调电阻 204(200K)直插1RP1
8直插开关二极管 1N4148 IN4148 DO-35直插1VD1
9全新原装SRD-05VDC-SL-C 松乐SONGLE功率继电器5V/5脚/10A T73直插1K
102.54mm间距 直插单排针 2P直插1DC6V
11电路板HU-M08/1PCB
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
电路原理图
图1-2
电路原理图
图1-3
Ⅴ.安装调试
R1和C1的值决定延时时间的长短,取值越大延时时间越长。同时,V2的放大倍数也对延时时间有较大影响,如采用达林顿复合形式则延时时间会更长,同时C1的漏电电流越小延时时间也将越长。在安装视频演示中,为节约时间,C1的取值较小。使用黑色热缩管遮挡光敏电阻来模拟黑夜时的情形。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
电路原理图
图1-4
电路原理图
图1-5
