登录
ZS2935SL-36W电源适配器方案
深圳立元微科技
2023-10-25
1262
我要咨询
深圳立元微科技
38 内容
1.2w阅读
4粉丝
ZS2935SL产品是深圳立元微科技自主研发生产的开关电源芯片,该产品采用了全国产化设计,立元微拥有全部自主知识产权,加强散热SOP-7 PLUS封装形式,可有效降低整机温度,进一步提升产品的输出功率
一、产品描述
ZS2935SL是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压MOS管.内部设计了无电容控制电路.无需外接补偿和采样滤波电容.同时具有输出线缆掉电补偿功能以达到优秀的恒压特性.根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈电阻阻值调整补偿的幅度.芯片采用多种控制模式可获得高转换效率.高可靠性和轻载.空载无音频噪声的特点.同时将整机待机功耗降至70mW以内。
1.产品特性
内置高压MOS功率管。 SMD PLUS超强散热封装形式。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿。无需外接补偿电容和采样滤波电容。内置软启动功能。前沿脉冲消隐。内置斜率补偿。降低次谐波震荡。完整的保护功能。包括输出短路/开路保护。VCC欠压。过压保护。过温保护。逐周期电流检测保护等。
2.技术规格
示例:
名称
参数
输出功率
36W
ESD
2000V
VDD供电电压
14V-24V
漏源击穿电压
650V
工作环境温度
-40℃~85℃
最大开关频率
100Khz
二、应用领域
应用范围:手机.无绳电话.PDA数码相机等设备的充电器.线性电压和RCC开关电源的升级换代.LED驱动电源.LED灯箱广告电源。酒店智能感应开关电源。智能橱柜/酒柜电源。小功率适配器.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合.
三、应用电路图和电气参数
示例:
本文仅仅简单介绍了ZS2935SL产品的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
点击阅读全文
举报投诉
电源
开关电源
适配器
让人「上头」的72
W
电源
适配器
方案
,满足LPS
电源
应用要求 #
电源
适配器
#控制器 #PWM #LPS
电源
PWM
电源
适配器
思睿达小妹妹
2023-09-26
电源
适配器
方案
CR6891A+CR3015A#
电源
适配器
电源
适配器
久宇盛电子
2023-12-06
PD
电源
适配器
是什么
2020-04-28
5V2.4A
适配器
ic
方案
2020-07-02
低纹波、低噪声的
36
W
电源
适配器
方案
,秘密武器是这颗“芯”
2022-10-13
1938
电源
适配器
浪涌测试及
方案
3
2022-07-14
978
ZS2934SL
-24W
电源
适配器
方案
2023-10-24
736
ZS3089SL
-24W(CC/CV)
电源
适配器
方案
2023-10-26
665
ZS3086SL
-12W(CC/CV)小功率
电源
适配器
方案
2023-10-26
573
ZS2933SL.ZS2934SL.ZS2935SL
产品规格书
2023-09-18
266
自带的
电源
适配器
与通用的
电源
适配器
有什么区别?
2023-11-23
799
热设计软件在
电源
适配器
设计中的应用有哪些?
2023-11-23
397
如何储存和运输
电源
适配器
?如何选择具有节能功能的
电源
适配器
2023-11-24
564
两个
电源
适配器
可以并一起吗?
电源
适配器
安数不一样可以用吗?
2023-11-24
2040
全部
条评论
发送
登录/注册
