将光模块搭载于连接器内且适用现场工程的“FO-BD7D系列”耐环境性防水光连接器开始销售
日本航空电子工业已经开始销售用于基站等户外设备的"FO-BD7D系列"防水光连接器,其通过在插头连接器内搭载光模块,提高了散热性和更换操作性,使客户可以在作业现场连接自己准备的LC线束。
jae
01
概要
如今,随着世界各国5G通信服务的普及,基站的组装也在不断进行。用于与核心网络通信,并搭载在基站内的光模块容易受发热影响,导致在基站组装后进行更换作业非常复杂。面对这一课题,本公司开始提供防水光连接器FO-BD7系列,其通过在插头连接器内搭载光模块,提高了散热性和更换操作性,并且具备户外设备所需的耐环境性。
FO-BD7系列通过将原先组装在基站内部的光模块搭载于插头连接器内,并依据热分析仿真来确保热传导路径,从而提高了光模块的散热性。由于光模块搭载在插头连接器内,因此可以在地面轻松进行光模块更换,而不需要在组装基站的铁塔等高处进行更换。日本国内客户对FO-BD7单芯线束的使用反响非常响应。
而我们最新推出的“FO-BD7D系列”支持LC双芯,使客户可以在现场安装客户自行准备的通用LC线束,从而更加方便。
本产品不仅适用于基站,还可用于各种户外设备,如监控摄像头等。本公司今后将继续致力于满足客户的多样化需求。
02
产品特征
  • 支持现场组装
  • 具备良好操作性,可在地面完成光模块的更换作业
  • 在插头连接器上组装光模块从而实现热力对策效应
  • 防水性能相当于IPx7
  • 耐环境户外规格
03
适用设备、市场
手机,智能手机基站,监控摄像机等户外设备等
04
一般规格
项目 规格
使用温度 -40℃~+85℃(连接器单体)
适用电缆直径 Φ5mm
插拔寿命 500次
电缆夹强度 100N以上
防水性能 IPx7(嵌合时)
耐腐蚀性 盐雾测试1000小时
05
材料、处理
构成部件 材料/处理
壳体 锌合金/镀Cr
接地螺母 耐候性樹脂
衬套 合成橡胶
O型圈 合成橡胶
06
外形尺寸
jae
jae
关注JAE官方微信视频号
点击“阅读原文”查看更多
jae
原文标题:将光模块搭载于连接器内且适用现场工程的“FO-BD7D系列”耐环境性防水光连接器开始销售
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
