SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS光纤接口网络
1.2w人已加入
 2  PROFIBUS****光纤接口网络
对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
利用光纤作为传输介质,把PLC接入光纤网络,有三种接入方式。
1****集成在模块上的光纤接口例如 CP342-5 FO  IM153-2 FO****和 IM467 FO ,这些模块未尾都有“ FO ”标记。这些模块的光纤分为塑料光纤和PCF光纤。使用塑料光纤时,两个站点的最大传输距离为 50m 。使用PCF光纤时,西门子光纤的长度有7个规格,分别是 50m  75m  100m  150m  200m  250m****和 300m 。两个站点的最大传输距离为 300m
**2OBT扩展PROFIBUS 电气接口只有电气接头可以通过 ** OBT(Optical BusTerminal) 连接一个电气接口到光纤网上。这是一种低成本的简易连接方式,但OBT只能用于塑料光纤和PCF光纤:一个OBT只能连接一个PROFIBUS站点;只能组成总线网,不能组成环网,因此应用并不多见。
3OLM扩展PROFIBUS电气接口如果普通的PROFIBUS****站点设备没有光纤接头,只有电气接头,可以通过 OLM(Optical Link Module) 连接一个电气接口到光纤网上。 OLM 光链模块的功能是进行光信号和电信号的相互转换,这种连接方式最为常见。 OLM 光链模块根据连接介质分为如下几种: OLM/P11( 连接塑料光纤 )  OLM/P12( 连接****PCF 光纤 )  OLM/G11( 连接玻璃光纤,一个电气接口,一个光接口 )  OLM/G12( 连接玻璃光纤,一个电气接口,两个光接口 )
4 OLM****的拓扑结构 利用OLM进行网络拓扑可分为三种方式,即总线结构、星形结构和冗余环网。总线拓扑结构如图****2 所示, OLM 上面的是电气接口,下面的是光纤接口。注意,在同一个网络中, OLM****模块的类型和光纤类型必须相同,不能混用。
光纤接口
图2
总线拓扑结构简单,但如果一个** OLM****模块损坏或者光纤损坏,将造成整个网络不能正常工作,这是总线网络拓扑结构的缺点。**
环形网络结构拓扑图如3所示:只有将图2所示的首位相连,就变成冗余环同移网结构,其可靠性大为提高,在工程中应用较多。
光纤接口
图3
星形拓扑结构如图4所示,其可靠性较高,但需要的投入相对较大。
光纤接口
图4
审核编辑:刘清
