LR8402-21日置数据采集器主机读不到模块维修
近日某院校送修三台日置数据采集器LR8402-21,客户反馈数据采集器主机读不到模块,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是日置-LR8402-21维修情况
元器件
日置数据采集器LR8402-21主机读不到模块维修
一、数据采集器维修型号:日置-LR8402-21。
二、报修故障:主机读不到模块。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器主板有元件损坏。
四、维修措施:更换损坏元器件,调整检测仪,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数据采集器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份LR8402-21应用特点:
元器件
元器件
1. LR8402-21日置数据记录仪标配30ch,可增加到60ch,方便携带的数采
2. 标配30ch,尺寸小巧
3. 单元增加到60ch后,仍然仅A4尺寸
4. 可使用U盘和CF卡直接保存
5. 标配USB2.0,100BASE-TX LAN
※主机Ver1.20之后可使用LAN通讯
6. 5.7型TFT彩色液晶屏
LR8402-21日置数据记录仪配置:
(装备通用单元×1,电压、温度单元×1)
标配1个相当于电压温度单元LR8501(15ch)和电压、温度单元LR8500(15ch)。
※标配输入单元无法拆卸
LR8402-21日置数据记录仪使用领域:
1. 燃料电池(组)的电压、温度测量
2. 设备的维护
3. 炉温管理
4. 多个叠层电池的电压测量
5. 车辆开发和车载零部件的评估
6. 监测接触电阻的时间变化
7. 温湿度等的环境测量的记录
混合信号设计和分析Tektronix LR8402-21混合信号数据采集器提供16个数字通道。这些通道紧密集成到数据采集器的用户界面中,简化了操作,并使轻松解决混合信号问题成为可能。精确的高速探测 每个LR8402-21数据采集器标配的四个TPP01000探头提供高达1 GHz的模拟带宽和小于4 pF的容性负载。极低的容性负载最大限度地降低了对电路的不利影响,并且更能容忍较长的接地引线。借助探头的宽带宽,您可以看到信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置数据采集器LR8402-21数据采集器主机读不到模块维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
