浮思特| 如何安全运输电子元件?
电子元件在运输和储存时需要妥善包装,以防止产品损坏和丢失,因此了解如何安全运输电子元件是很有必要的。
通过质量检验后,电子元件需要妥善包装以便运输和储存,防止产品损坏和丢失。
超过最小包装数量的电子元件通常按照原制造商的包装进行包装。
小于最小包装数量,一般有以下五种电子元件包装形式:卷带包装、管状包装、托盘包装、散装包装和AMMO包装。
1. 卷带包装
编带是将电子元件封装到载带的各个口袋中的过程。这些单元用热或压力盖带密封。载带缠绕在行业标准卷轴上,用于装载到元件贴装设备上。一般贴片电阻、电容、二极管、晶体管、晶体、小型IC等都可以采用卷带包装。
2. 管状包装
管式封装主要用于矩形片式电阻器、电容器以及一些异型、小型器件的封装,主要用于SMT电子元件多品种、小批量的场合。包装时,组件按同一方向排列,一次一个地装入塑料管中。
3. 托盘包装
托盘包装是用矩形隔板将托盘按指定腔体分成等份,然后将元件一一放入托盘中,一般每托盘50个,安装后盖上保护膜。真空成型托盘有单层、三层、十层、十二层和二十四层,配有自动送料托盘供料器。
4.散装包装
散装是指将SMD元件免费包装在模压塑料盒或塑料袋中。安装时,将塑料盒插入架子中,用送料器或送料管将元件一颗一颗送入贴片机的进料口。这种封装成本低、体积小,但适用性较小,多用于圆柱形电阻器。
5. AMMO 包装
AMMO 包装是按预定数量连续切割的胶带。然后,切割后的条带被放置在制造商自己的盒子中妥善保管。
为什么电子产品选择真空密封?
真空密封电子产品具有多种优点,例如防水、防尘、防潮、防氧化、防腐蚀,甚至防紫外线或射频污染。
电子元件选择真空包装有几个原因。
1. ESD 保护 — 选择由防静电材料制造的真空密封机,以便可以在静电安全的环境中对 ESD 敏感元件、组件和 PCB 进行真空包装。
2. 产品完整性 — 真空密封可防止灰尘、损坏、紫外线和射频污染、静电放电、湿气氧化和腐蚀。
3. 防潮 — 真空密封可防止储存期间的冷凝和处理期间的意外溢出。
电子元件是如何打包的?
1. 为电子产品选择合适的盒子
尺寸很重要,因为当盒子太大时,里面的产品可能会四处移动并最终被损坏,而当盒子太小时,电子设备可能会坐在盒子的一侧并最终被压碎。
2.使用保护性电子元件包装
一层厚厚的防静电气泡包装是最安全的选择之一,确保所有边缘都被覆盖,以防止盒子破碎或刺穿。
3. 安全密封电子产品包装
使用包装胶带密封所有接缝,甚至盒子的所有侧面。纸板箱的角是最脆弱的,因此为了确保它们完好无损地到达,请在角上使用多层胶带。
4. 电子产品贴上标签
在包裹上添加“易碎”和“小心搬运”等标签,以确保快递员知道如何处理它们。将标签放入塑料袋中,以防止它们在恶劣天气条件下剥落。
发货中除了包装需要考虑,有时也要考虑运输的交通工具,因为涉及温度和湿度的改变,对于一些精密的元件都会有专门的运输方案。
