上位机通过Modbus转Profinet网关与CGV300变频器通讯配置案例
1.2w人已加入
上位机通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)与CGV300变频器通讯的案例可以实现两个不同的通信协议之间的互联互通。在这个案例中,上位机通过Modbus协议与Profinet网关进行通信,然后通过Profinet协议与CGV300变频器进行通信。
网关
通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100),上位机可以与变频器直接通信,对变频器相关参数的读取和设置。例如,上位机可以发送读取命令,获取CGV300变频器当前的运行状态和输出频率,以及其他一些运行参数。同时,上位机也可以发送设置命令,对CGV300变频器的工作模式、输出频率等参数进行配置和调节。
打开博图加载PLC,在这里使用的是1200PLC
网关
配置PLC的IP地址(PLC的IP地址要与本机IP地址保持在同一网段)
网关
添加GSD文件
网关
安装完GSD文件后,在网络视图下点击打开硬件目录
网关
找到Modbus转Profinet网关驱动并双击添加到博图
网关
点击选择并将modbus转profibus网关驱动接口与1200PLC相连
网关
配置网关IP地址(网关IP地址与PLC保持在同一网段)
网关
在设备视图下点击硬件目录,选择读4个数据长度,写2个数据长度
网关
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称
网关
点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
下载到组态到PLC
网关
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
网关
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
打开Modbus转Profinet网关调试软件,新建工程并添加网关设备
网关
打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址;点击PROFINET修改网关设备名称(应与博图配置的网关名称保持一致)
网关
网关
打开CGV300变频器说明书
网关
本案例默认,波特率9600,8个数据位,1个停止位,无校验,站地址为2
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
网关
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
网关
变频器支持03,06,16功能码
03读变频器控制字寄存器
网关
连续读四个寄存器,将起始地址十六进制~~~~8003~8006换算为十进制为32771~32774~~~~
网关
16写读变频器控制字寄存器
网关
连续读两个寄存器,将起始地址十六进制800C~~~800D换算为十进制为32780~32781~~
网关
在工具栏下找到通讯设置,搜索IP地址
网关
网关
点击下载即可完成网关与从站配置
网关
下载完成后,返回博图,添加监控表,转至在线监控
网关
上位机通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)与与CGV300变频器通信的案例展示了不同通信协议之间的互联互通。通过使用适当的网关和协议转换方式,可以实现设备之间的数据传输和控制操作,提高工业自动化系统的效率和可靠性。这种解决方案在工业控制和监测领域具有广泛的应用前景,为不同设备的集成和协同工作提供了可靠的通信基础。
审核编辑:汤梓红
