在Ubuntu上编译安装pcl教程
编译安装PCL(Point Cloud Library)是在Ubuntu上使用自定义选项进行安装的一种方式。以下是一个基本的教程:
1、安装依赖项:undefined在开始编译PCL之前,需要安装一些必要的依赖项。打开终端,并运行以下命令:
sudo apt-get update
sudo apt-get install git build-essential linux-libc-dev cmake cmake-gui libusb-1.0-0-dev libusb-dev libudev-dev mpi-default-dev openmpi-bin openmpi-common libflann1.9 libflann-dev libeigen3-dev libboost-all-dev libvtk7.1 libvtk7-dev libvtk7-java libvtk7-jni libvtk7-java-dev libqhull* libgtest-dev freeglut3-dev pkg-config
2、克隆PCL源代码:undefined在终端中,进入您希望克隆PCL源代码的目录,并执行以下命令:
git clone https://github.com/PointCloudLibrary/pcl.git
3、创建并进入构建目录:undefined在终端中,进入PCL源代码目录,并创建一个用于构建的目录。执行以下命令:
cd pcl
mkdir build
cd build
4、配置和生成Makefile:undefined在构建目录中,运行CMake来配置和生成Makefile。执行以下命令:
cmake ..
在此过程中,您可以使用CMake GUI进行更详细的配置。完成后,生成的Makefile将保存在构建目录中。
5、编译和安装:undefined在构建目录中,运行make命令编译PCL。执行以下命令:
make
编译过程可能需要一些时间,具体取决于您的系统性能。
编译完成后,使用以下命令进行安装:
sudo make install
安装完成后,PCL将被安装到系统中。
请注意,以上步骤仅涵盖了基本的编译和安装过程。根据您的系统配置和需求,可能需要进行更多的配置和选项设置。
审核编辑:刘清
