VASS06中:用户 DB/数据块配置应用案例
由用户创建和填充数据的所有 DB 均被存放在“DB 用户”文件夹中。
正式写法为“站点”或者“站点 + 扩展站点代号”。
在 DB 中声明连接结构 (UDTs) 和编程所需的用户变量。
变量
使用用户 DB:
变量
将保护回路“运行模式 DB”放入到“DB 用户”文件夹的“运行模式”文件夹之中。
变量
实例数据块
调用模块 FB
下面以“FB_Rob”为例说明实例 DB 的应用和名称分配。
这样可实现明确的分配。
直接利用“拖放”从 VASS 库将所需的 FB 拖入到网络中。
变量
变量
TIA Portal 自动分配后缀,这里例如是“FB_Rob_DB”。
名称的前面部分(这里例如是“110010R01#”)必须手工补充。
变量
最后点击“OK”确认。
现在出现实例 DB 的最终名称。
变量
调用顺序链 FB
当调用顺序链时,TIA 自动分配实例 DB 的完整名称。用户不需要手工补充。
变量
编号分配
为了简化编号分配并且避免搜索空闲编号,可将编号切换到手动 (1) 并且指定实例 DB 的开始范围“2000”(2)。
出现提示 (3) 该编号已存在的消息。
如果现在点击编号旁边的向上箭头 (4),就会自动出现下一个空闲的 DB 编号。
变量
顺序链 FB 的可见性
为了让可视化显示能够访问顺序链 FB 的内部参数,必须在顺序链 FB 中激活选项“可从 HMI 看见/访问内部参数”。
变量
编辑:黄飞
