Littelfuse产品为先进的充电器提供更可靠的保护
我们的日常生活少不了手机和各种便携式设备,这些电子产品全部都需要充电,因此充电器已经成为了我们生活中不可或缺的一环,而全球充电器市场也在显着增长。现在,USB PD 新规范和 USB-C 技术可以实现更快的充电,使我们的手机在用尽电子后能够更快“复活”。2021 年公布的 USB PD 修订版 3.1 规范是一项重大更新,可提供高达 240 W 的功率。此外,无线充电能够消除烦人的电缆,也是日渐普及的技术。从10W到240W,Littelfuse 产品为这些先进的充电器提供更可靠的保护。
通过USB PD和USB-C实现快充
USB-C充电器是现今最普遍的充电器之一,它具有三个组成部分:
AC输入初级保护 (保险丝)
高频转换器和钳位器 (TVS二极管、光耦、桥式二极管)
输出保护 (肖特基二极管、数字温度指示器,电子保险丝)
USB-C充电器
锂离子电池充电器是现时十分普遍的充电器产品,无线充电器则是日益受欢迎的明日之星。功率晶体管是开关电源中功率损耗的主要原因之一,氮化镓 (GaN) 能够取而代之,使充电器变得更小、更高效。
锂离子电池充电器
锂离子电池充电器的五个组成部分:
AC输入初级保护 (保险丝、MOV、NTC)
高频转换器和钳位器 (MOSFET、TVS二极管)
二次侧整流 (肖特基二极管)
DC输出保护 (TVS二极管)
无线通信 (TVS二极管阵列)
适合无线充电器的组件建议
无线充电器的组成部分包括:
DC初级保护 (保险丝、TVS二极管)
高频转换器和钳位器 (温度指示器、TVS 二极管阵列、电子保险丝)
Littelfuse提供许多适用于消费类充电器的产品,类别包括:
保险丝:保护功率级免受过流影响,工作温度高达 125 ºC
光电耦合器:输入/输出隔离,高电流传输比,采用小型 4 引脚封装设计,为 UL1577 提供 5000 Vrms I/O 隔离
TVS二极管:保护电源单元免受雷击和电压瞬变事件引起的电压瞬变的影响,通过保护外设免受电源线上瞬变的影响来提高系统可靠性
桥式二极管:整流50或60 Hz主电流,符合RoHS标准;玻璃钝化结;电压能力高达 1000 V;浪涌能力高达 350 A
肖特基二极管:在电源单元中提供整流和阻断,提高电源单元效率
温度指示器:提供高温指示,帮助保护 USB-C 插头和插座免遭过热,降低热损坏风险,帮助提高可靠性和用户体验;轻松集成到现有 USB-C 系统
保护IC(eFuse):提供过流保护、过压保护、过温保护、反向电流阻断、高度集成、多重保护,尺寸紧凑;防止热插拔和热插拔事件期间出现故障
典型产品推荐
218系列保险丝
218系列保险丝的设计符合IEC规范的5x20mm延时型玻璃管保险丝,可在全球范围内使用。
功能和特性
合IEC 60127-2(标准手册3)对延时型保险丝的规格要求
可提供管式或轴向引线型号
符合RoHS标准,无铅
MBR6045WT系列
肖特基位障二极管整流器
Littelfuse MBR6045WT系列肖特基位障二极管整流器的设计旨在提供具有高温、低泄漏电流、低正向电压降的产品,切合商业用途的一般要求。
功能和特性
非常适合高频开关电源、续流二极管和极性保护二极管。
高结温能力
保护环可增强耐用性,并长时间保持可靠性
低正向电压降
高频运行
共阴极配置,TO-247AD封装
X2-Class 系列 MOSFET
采用电荷补偿原理和专有工艺技术开发,具有最低的导通电阻,以及低栅极电荷和卓越的dv/dt性能。其雪崩能力也增强了器件的强度。此外,借助快速软恢复体二极管,超级结MOSFET有助于减少开关损耗和电磁干扰(EMI)。
功能和特性
超低通态电阻RDS(ON)和栅极电荷Qg
快速体二极管
dv/dt强度
雪崩评级
较低的封装电感
国际标准包装
TMOV 系列 - 热保护压敏电阻
TMOV和iTMOV热保护压敏电阻系列代表着集成电路保护的新发展。这两种形式都由多个径向引线金属氧化压敏电阻组成,包含一个专用于因异常过电压、限制电流和UL 1449概述的各种条件造成的过热而导致断开的集成式热激活组件。
功能和特性
符合RoHS标准,提供无铅型号
享有专利的集成式热保护器件——专利号:US6636403
旨在达到UL1449第3版对SPD产品的要求
高峰值浪涌额定电流可达10KA
可采用波峰焊接
可提供标准引线型号和间距选择
低泄漏电流
工作温度范围为55°C至+85°C
可提供三引线版本,适合指示用途
审核编辑:汤梓红
