HK-TrueNAS存储系统揭晓肯尼迪图书馆的存储秘密
约翰·肯尼迪图书馆基金会与约翰·肯尼迪总统图书馆和博物馆(JFK图书馆基金会)合作,需要一个可扩展的存储解决方案,以确保委托其保管的记忆能够保存下来,并可供子孙后代使用。该解决方案是数字化、存储和共享数百万份文件、录音、电影、视频和照片的巨大努力的一部分,这些文件、录音和照片详细描述了约翰·肯尼迪总统的生活和时代,欧内斯特·海明威的生活和文学生涯,以及美国国家档案馆的其他无价记录。
2
存储挑战
肯尼迪图书馆基金会有一个长期计划,需要将数百万份文档以及大量视频、电影和录音数字化并存储。这些材料不仅数量巨大,而且多种多样,文件以多种文件类型和大小从各种来源复制到存储系统。该图书馆需要一个能够在数字化过程完成后与各种系统共享的高端 NAS 系统
除了性能之外,该平台还必须可供各种第三方平台访问,同时保持数据完整性。存储必须能够独立于任何数字资产管理软件进行管理,以便图书馆的独立服务可以轻松访问数据。管理员、用户和员工都需要对存储基础设施进行不同级别的访问,以确保防止数据因盗窃或人为错误而丢失。数据本身需要非常安全,以便高分辨率、未压缩的媒体从存储时起就可以保持无错误。
要求
可扩展的基础设施可从 200 TB 增长到超过 4.5 PB
保护超过数百万个视频和音频文件
确保数据的公开可用性,同时保持系统安全
3
解决方案
HK-TrueNAS
HK-TrueNAS M50-HA 满足了肯尼迪图书馆基金会的所有要求。该统一存储设备支持NFS / SMB / AFP/ iSCSI / WebDAV / FTP / SFTP 协议等,速度快、可扩展且安全。该系统还可根据需要将数据直接上传到亚马逊 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 等主要云提供商并进行存储。强大的协议支持可确保 TrueNAS 与图书馆当前和未来的工作流程配合使用
存储
HK-TrueNAS M50-HA
利用 OpenZFS,TrueNAS 系统在单个池或卷中拥有几乎无限的存储容量。虽然大多数存储系统都有每个共享的容量限制,但肯尼迪图书馆基金会即使在容量达到 500、1000、4000 TB 或更大时,仍可继续共享到单个卷。这样,他们可以在整个项目过程中无需更改客户端的挂载点。此外,容量可以随时扩展,对日常操作没有任何影响;新安装的硬盘可以添加到现有的在线存储池中。
除了可扩展性,HK-TrueNAS 还具有出色的性能和可管理性。HK-TrueNAS 中的存储卷利用双层缓存将数据智能地存储在内存和超快固态硬盘中。经常访问的数据或在线共享的数据可以缓存起来,以便快速访问,而存档数据可以保留在硬盘中,复制到另一个TrueNAS或云存储中。利用 HK-TrueCommand 统一管理界面,可通过管理员定义的组轻松监控、管理和控制多个地点的存储系统。图书馆的管理员和工作人员可以分组选择由他们控制的系统,而系统的警报和更改都会被记录下来,以备将来必要时检查。
对于肯尼迪图书馆基金会来说,保持数字资产全天候可用并在未来数年内完好无损至关重要。因此,冗余 TrueNAS 存储控制器提供的高可用性和 TrueNAS 的数据保护特性对该项目至关重要。存储在 TrueNAS ZFS 文件系统中的内容通过内联校验和始终保持安全,可防止数据损坏和位衰减,而无限快照则可确保从人为或其他错误中进行恢复时无后顾之忧。肯尼迪图书馆的无价藏书在HK-TrueNAS 上得到了保护,并留有增长空间。
Steven M. Rothstein
肯尼迪图书馆基金会执行董事
如果没有 iXsystems 的支持,海量 TB 的迁移就不会发生。
使用HK-TrueNAS之后
自 2019 年春季部署以来,HK-TrueNAS 已迁移旧存储系统中的所有数据以及正在进行的数字化工作。跨多个 Windows 终端的工作人员能够同时将文档副本、录音和电影档案输入到存储系统,而其他用户则可以按需访问和流式传输记录
随着该组织继续以数字格式对数百万文档进行数字化和更新,虹科iXsystems 将全程支持它们。部署的 HK-TrueNAS 包括五年 24×7 黄金支持,可直接连接到工程和支持团队,以确保任何问题都不会影响肯尼迪图书馆的无价数据和工作。
4
HK-TrueNAS 的优势
超强可扩展性,扩展池时零停机时间
TrueNAS OpenZFS 文件系统,具有校验和、数据清洗、压缩和无限快照
无与伦比的协议支持,能够共享到所需的任何介质,包括云
