简述控制器的多种工作模式
引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载模式下则有多种模式可选,本节简述控制器的多种工作模式和其多相使用方式。
1.工作模式
控制器轻载工作模式支持在低负载电流下进入高效的突发、恒定频率、脉冲跳跃和连续传导(BCM,PSM,CCM)模式,要选择模式,可以查看控制器说明配置外围引脚。
BCM:突发模式,在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。
突发模式比较器控制开关管工作,开关管工作的时间很短,停止工作的时间很长,极大的降低了开关损耗,在此期间,芯片内部的许多功能停止工作,减小内部静态电流的消耗,因此提高了系统的效率。另一方面由于开关管停止工作的时间很长,输出电容将维持输出的负载的能量,输出电容的电压降低幅度较大,因此输出电容的纹波电压大,即输出的纹波电压大。突发工作模式比较器的上下门限电压决定了输出电压纹波值。
降压控制器
图5-1:12V->24V; Load=500mA->7A;突发模式BM
PSM:为了维持输出电压的调节,开关管的开通时间将减小,直到达到控制器的最小导通时间。开关管的开通时间达到控制器的最小导通时间后,若负载电流仍然的降低,控制器就必须屏蔽掉即跳掉一些开关脉冲,以维持输出电压的调节,这种控制方法即为脉冲跳跃模式。脉冲跳跃模式,控制器监控电感电流,一旦检测到电流等于0,功率开关立即闭合。当下管的电流接近于0时,系统就工作在非同步的方式,也就是下管不工作,依靠下管内部寄生的反并联二极管,提供续流回路。控制器总是等电感电流“复位”来激活开关,如果电感值电流高,而截止斜坡相当平,则开关周期延长。
降压控制器
图5-2:12V->24V;Load=500mA->7A;脉冲跳跃模式PSM
CCM:连续导通模式,在一个开关周期内,电感电流从不会到0,或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
降压控制器
图5-3:12V->24V; Load= 500mA->7A;强制连续模式CCM
降压控制器
图5-4:轻载下的电感电流(双相);12V->24V;Load=200uA
连续工作模式下,轻载时的效率低于突发模式操作,但是连续工作具有输出电压波纹低、对音频电路干扰小的优点,因为它保持着独立于负载电流的恒频运行。
脉冲跳跃模式时,控制器在轻负载下以PWM脉冲跳跃模式工作。在这种模式下,恒频运行维持在设计最大输出电流的大约1%以下。在非常轻的负载下,电流比较器ICMP可能在几个周期内保持关闭,并迫使外部底部MOSFET在相同数量的周期内保持关闭(即跳过脉冲)。电感器的电流不允许反转,与强制连续操作一样,与突发模式操作相比,具有低输出纹波、低音频噪声和减少射频干扰。它提供了比强制连续模式更高的低电流效率,但远不如突发模式操作高。
2.频率选择/同步和锁相环
开关频率的选择是效率和组件大小之间的权衡,低频工作通过减少MOSFET开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压,部分控制器的开关频率可以使用FREQ引脚进行选择。
当Vin高于Vout电压时,升压控制器可以根据模式、电感电流和VIN电压的不同而表现不同,关于这一点,可以查看不同控制器的说明。控制器的内部锁相环PL,由相位频率检测器、低通滤波器和压控振荡器(VCO组成,PLL允许底部MOSFET的开启被锁定信号施加到180度失相位。若为双通道,允许通道1的底部MOSFET的打开将被锁定到施加于PLLIN/MODE引脚的外部时钟信号的上升边缘,因此通道2的底部MOSFET的开启与外部时钟失相180度。一般来说控制器只能同步到一个外部时钟,其频率在控制器的内部VCO范围内,即名义上是55kHz到1MHz,实际保证锁定在75kHz到850kHz之间。
快速锁相可以通过使用FREQ引脚设置一个接近期望的自用运行同步频率,VCO的输入电压在与FREQ引脚设置的频率对应的频率上被预偏置。一旦预偏置,PLL只需要稍微调整频率来实现锁相和同步。虽然不要求自由运行的频率接近外部时钟频率,但这样做避免工作频率通过PLL锁定偏差过大。
3.两相单输出工作
如图5-5两相单输出转换器,其中两个通道的输出连接在一起,并且两个通道具有相同的占空比。在两相运行时,两个通道运行180度失相,这有效地交织了输出电容器电流脉冲,大大降低了输出电容器纹波电流,因此可以放宽对电容器的ESR的要求。由于输出电容器中的纹波电流是一个方波,因此对输出电容器的纹波电流的要求取决于占空比、相位数和最大输出电流。
降压控制器
图5-5:两相电流波形
在两相配置中,如图5-6所示,归一化输出电容器纹波电流作为占空比的函数。要为输出电容器选择一个纹波电流额定值,首先根据输出电压和输入电压的范围建立占空比范围,选择最坏情况下的高归一化纹波电流作为最大负载电流的百分比。
降压控制器
图5-6:升压转换器的标准化输出电容激波电流(RMS)
一般需要并行放置多个电容器,以满足ESR和RM当前的要求,固体钽,特殊聚合物,铝电解和陶瓷电容器都可以使用,其中陶瓷电容器具有优良的低ESR特性,具有较高的电压系数,但单个容值有限,OS-CON和POSCAP电容器可提供低ESR和高波纹电流额定值。
4.多相操作和拓扑
对于需要大电流的输出负载,可以级联多个控制器错相工作,以提供更多的输出电流,同时减少输入和输出电压纹波。PLLIN/MODE引脚允许控制器与另一个控制器的CLKOUT信号同步。CLKOUT信号可以连接到以下控制器的PLLIN/MODE引脚,以排列整个系统的频率和相位。用PHASMD引脚配置相位差(CH1和CH2之间)为120°、180°或240°。图5-7至图5-10显示了3、4、6或12相操作所需的连接,共可以级联12个控制器,同时错相运行。
当在多个控制器控制相同输出的多相应用中改变输出电压时,需要同步所有控制器之间的变化,可以通过两种方式来实现:
1:使用命令为所有控制器设置一个公共地址,然后将新的输出电压值写入这个公共地址,以便所有控制器同时接收新值。
2:使用组命令协议(GCP)。GCP确保所有接收到输出更改命令的从器件同时启动更改。
设定控制器1的两相差240°,然后控制器2的一个相位插入0°和240°之间,形成0°/120°/240°的三相。
降压控制器
图5-7:三相组合配置
设定控制器1的两相为0°和180°,然后控制器2的两相是控制器1的两相整体加90°,形成四相。
降压控制器
图5-8:四相组合配置
设定控制器1的两相为0°和180°,然后控制器2的两相是控制器1的两相整体加60°,最后控制器3的两相是控制器2的两相整体加60°,一起形成六相。
降压控制器
图5-9:六相组合配置
十二相的配置如下:
降压控制器
图5-10:十二相组合配置
5.四相使用示例
如图5-11所示是四相使用示例,四相搭配四个功率级,输出24V-20A。
降压控制器
图5-11:多相使用
降压控制器
图5-12:图5-11的电流图
图5-12是图5-11的关键节点电流波形,IL1至IL4叠加,增加了纹波频率,但降低了输入/输出纹波电流的均方根值RMS,从而节省输入/输出电容器数量。
