LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化?
1.2w人已加入
介绍
LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以使用两个外部电阻器进行调整,并且可以提供高达1.5安培的输出电流。然而,一些用户可能注意到LM317的输出电压随着输入电压的变化而变化。在这篇文章中,我们将探讨为什么会发生这种情况,以及如何将这种影响降至最低。
LM317电压调节器
LM317是一种可调电压调节器,设计用于提供恒定的输出电压,而与输入电压的变化无关。它可以配置为电压调节器、电流调节器或电压参考。LM317有三个引脚,输入引脚、输出引脚和调整引脚。输入电压连接到输入引脚,输出电压取自输出引脚。调整销用于设置输出电压。
LM317的工作原理很简单。它将输出电压与参考电压进行比较,并相应地调整输出电压。参考电压由带隙电压参考产生,带隙电压基准是高度稳定和精确的电压源。输出电压和参考电压之间的差由误差放大器放大,并且放大的信号用于控制输出电压。
为什么LM317的输出电压随输入电压而变化?
LM317两端的电压降由其内阻和流过它的电流量决定。LM317的内阻通常在0.2到0.6欧姆之间,具体取决于制造商和特定设备。当电流流过LM317时,在内阻上产生电压降,这降低了输出电压。
LM317的输入电压也影响其输出电压。随着输入电压的增加,内阻两端的电压降也增加,这降低了输出电压。相反,随着输入电压的降低,内阻两端的电压降降低,这增加了输出电压。
LM317的输出电压也受到温度变化的影响。随着温度的升高,LM317的内阻也增加,这降低了输出电压。相反,随着温度的降低,LM317的内阻降低,这增加了输出电压。
如何将输入电压变化的影响降至最低?
输入电压变化对LM317的输出电压的影响可以通过两种方法最小化。
使用旁路电容器
第一种方法是使用旁路电容器。旁路电容器连接在LM317的输入和输出之间,并用作低通滤波器。它滤除了高频噪声和电压变化,这些都会影响LM317的输出电压。旁路电容器为高频信号提供低阻抗路径,防止电压变化到达LM317。旁路电容器的值应该根据输入电压纹波和输出电流来选择。旁路电容器的典型值在1uF和10uF之间。
使用预调节器
第二种方法是使用预调节器。预调节器是放置在LM317之前的电压调节器,它为LM317的输入提供稳定的电压。预调节器可以是线性调节器、开关调节器或齐纳二极管。预调节器向LM317提供经调节的电压,这减少了LM317输入处的电压变化。应根据LM317的输入电压范围和输出电压来选择预调节器。
结论
LM317是一款通用且流行的电压调节器,可用于各种应用。然而,它的输出电压受到输入电压变化的影响,可以通过使用旁路电容器或预调节器将其最小化。旁路电容器滤除高频噪声和电压变化,而预调节器为LM317的输入提供稳定的电压。通过遵循这些建议,用户可以确保LM317的输出电压保持稳定和准确,而与输入电压的变化无关。
