发电厂的电为什么必须要经过变电站升压?
智能电网
303人已加入
  试想,没电,你的生活还能在正轨。上吗?电如此重要,那你知道电是如何来的吗?
  我们经常在市区、郊区看到什么什么名字的变电站。变电站到底有啥用呢?
  今天,小编就来说说关于变电站的那点事。
  电是得么来的。如图所示,电从发电厂到用户家里,需要经过发电、输电、变电、配电和用电五个环节。为了方便大家理解,我们绘制了电能传输过程的示意图。
  变电站
  变电站有什么用
  简单来说,变电站就是通过变压器实现电压变换的场所,是连接各级电压输电线路的枢纽。变电站分为升压变电站和降压变电站两种。
  变电站
  从发电厂发出来的电为什么必须要经过变电站升压呢?
  因为发电厂发出的电压不高,而用电的用户集中区与发电厂的距离又非常远,所以电就需要长距离运输,但是电在传输中会有损耗。损耗怎么算呢,这就是一-个物理问题了。
  首先,电流在输电线路。上传输会产生焦耳热,根据焦耳定律(Q=I2RT) 可以知道,电流越小,输电过程中所产生的焦耳热就会越少,损耗的能量就越少。
  而电力在传输的过程中,功率是不变的,根据功率计算公式P=UI,我们可以知道。在相同的输电功率下,输。电电压越高,输电电流才会越小。
  所以我们选择将发电厂发出的电经过变电站升压后再。进行远距离传输。
  你是不是跟小编一样,看到公式就头晕呢?没看懂也没关系,记住一句话,升压后输电可以减少电能传输过程中的能量损耗。
  变电站
  变电站
  然后通过配电网的电力线路传输到各个小区的变压器,小区的变压器就把电压降至我们家庭日常的用电等级380伏(单相入户220伏),这样电就到了我们家里。
  其实,电能传输就跟我们运输货物一样长距离的运输,我们选择用一辆5吨装的卡车运输,比用5辆1吨装的卡车运输所需要消耗的能量和成本要少,这就是电。压升高传输的道理。
  而大卡车将货物运送到了居民住宅区,居民区每家每户所需要的货物都不多,所以我们再选择小一点的车将货物拆分,分别运送到每家每户的家里,这就是电压降低分配的道理。
  变电站的电压等级
  根据输送距离的长短、输电容量大小和输电线路建设的经济性,每条输电线路都要选择适当的输电电压等级,所以就有了相应变电站的电压等级。
  变电站
  电压等级从10千伏到1000千伏的变化,是我国电力技术不断进步的标志。比如四川电网,从第一条跨地域输电线路33千伏宜井线开始,电网电压等级持续提升
  变电站
  变电站建在哪里
  变电站的建设选址是非常有讲究的。输电距离远了,电压就会不稳,电能质量就会下降。
  在商业、交通、生活等用电量大的地方-座110千伏的变电站只能覆盖2~4平方公里左右的供电面积,超出这个范围就无法保障高质量的电力供应。
  在大型的医院、超大型的商业楼、部分大型工厂等由于用电负荷密度极高,一般还会建一-个专门的变电站以保障他们的电力需求。
  随着城市发展和经济开发,城区的人口不断增加,用电需求大大提高,为满足日益增长的用电需求,我们还需要建设多个互相连接的变电站,保证供电的可靠性和电能质量。
  就像当某条电力高速公路出现故障或者堵车的时候,我们还有其他电力高速公路可以走通,所以停电离我们越来越远。
  变电站有辐射吗
  辐射,它是一种物理效应,或者物理现象,电磁辐射强度和频率有关,频率越高,辐射越大。
  而变电站和高压输电线路的频率仅为50赫兹,不会产生辐射,它产生的是电磁场,是一种极低频的电磁场,也叫工频电场、工频磁场。
  这种电场、磁场是感应电场和感应磁场,因为它的波长非常长,所以,它不会像电磁辐射那样,被人体直接吸收,但是会在人体里感应出电流来,我们只需要将感应电流控制在安全阈值之下就不会有问题。
  编辑:黄飞
