雷曼正式发布全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏
10月26日,雷曼正式发布全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏,并在同日举行的2023第六届中国(国际)Micro LED显示高峰论坛上,首次展出应用PM驱动玻璃基板的220英寸雷曼Micro LED超高清家庭巨幕。
显示屏
应用PM驱动玻璃基Micro LED显示屏的220英寸雷曼超高清家庭巨幕分辨率为3840*2160,亮度达600nits,可视角度超过170°,色域为90%DCI-P3,屏体显示面防护等级达到IP65。从产品整体性能上看,雷曼玻璃基Micro LED家庭巨幕在亮度、分辨率、色域、防蓝光、响应速度和使用寿命上均有卓越的表现。
创新技术路线——PM驱动玻璃基
雷曼全球首款PM驱动玻璃基Micro LED显示屏采用雷曼独有专利的最新COB封装技术,同时利用PM驱动实现图像显示,在实现更精细画面细节的同时能够大幅度降低制造成本,可覆盖多种应用场景需求。
采用雷曼独有的最新COB封装技术,与最新的采用半导体、光刻和先进铜工艺为基础的玻璃基板结合后,可以在大面积上取得超精细的线路设计结构。
玻璃基板直显技术具有平整度高、散热性好、对比度高等独特优势,此次的雷曼220英寸玻璃基巨幕刷新率为3840Hz,支持600nits亮度和百万级动态对比度,灰阶达到14bit,色域达到90%DCI-P3标准,对图像的每处色彩都能精准呈现。由于雷曼在电子、电气结构上进行了特别设计,降低了工艺实现难度,可以有效降低制造成本,为产品进入更广阔的市场打下了基础。
相比较于传统的PCB板,玻璃基板的核心材质与LED发光芯片都是无机半导体结晶,二者在热效应变形系数上更为接近;玻璃基板导热率高,可以较好地散发热量,具有低热膨胀系数和耐低温冲击的特性,从而提高了画面表现素质和屏幕的使用寿命,也可满足更为复杂的布线需求和更高的电气连接密度,从而满足更小尺寸更高分辨率的显示需求;此外,玻璃基板的平整度更高,在芯片转移技术上更容易实现突破,“玻璃基板”在Mini/Micro LED上的应用逐渐成为一个新方向,发展潜力很大。
在Mini/Micro LED显示技术领域,PM驱动技术成为在散热、稳定性、超薄集成、平整度、高对比度、高密度集成控制等方面保持最优产品技术特性的关键。
雷曼玻璃巨幕的技术领先性
而玻璃基板的COB技术具有一定的技术门槛。玻璃基板的COB技术中封装技术约占70%,显示技术占30%,是一个跨多学科技术与工艺的集成。同时技术上的难题并不仅仅是依靠资金解决,更多的需要技术和工艺实践的沉淀。
雷曼的技术基因
雷曼早在2014年便前瞻性的布局COB,已深耕COB技术多年,在COB领域具有重要的行业地位,同时具备多种COB封装工艺路线的量产能力,目前在COB领域仍保持第一的市场占有率。此次发布的220英寸雷曼Micro LED玻璃基家庭巨幕,采用了雷曼自主研发的最新型COB封装技术,使用了超过100项雷曼的自主LED专利,是雷曼厚积薄发的结果。
总结:
雷曼此次发布220英寸雷曼Micro LED玻璃基家庭巨幕是雷曼进军C端战略的重要一环,而LED显示进入C端是产业发展的重要趋势。通过技术的储备、产品的推出、营销网络的布局、旗舰店的开设等一系列行动,雷曼正在一步步将深远战略眼光转化落地,可以说,雷曼的积极实践正在引领产业迈向新纪元。
