吉时利电流源维修6221显示输出与实际输出不匹配故障
近日某院校送修吉时利电流源6221,客户反馈显示输出与实际输出不匹配,直流/交流不管设置的是通几mA,用万用表测都是126mA左右,对仪器进行初步检测,测试发现显示输出与实际输出不匹配,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6221维修情况
万用表
吉时利电流源6221显示输出与实际输出不匹配维修
一、电流源维修型号:吉时利-6221。
二、报修故障:显示输出与实际输出不匹配,直流/交流不管设置的是通几mA,用万用表测都是126mA左右。
三、故障检测:设置的是1mA,测得实际是100多,烧样品了;其实设置0也不行,只要点击On,就会有很大的电流输出,电源电流满偏输出,无法使用,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制单元损坏造成使出失控。
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电流源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6221应用特点:
万用表
测量电阻范围为 10nΩ 至 100MΩ测量范围非常广,专门用于超低电阻测量,以检定高导电性材料、纳米材料和超导材料。
同步的电流脉冲源,测量时间短至 50μs限制元器件(如纳米器件和纳米材料)中的功耗,如果以非常低的功率电平进行测试,这些元器件很容易损坏。
增量模式电流反向、电阻测量技术通过消除热偏移影响以及将读数噪声降低到 30nV p-p 噪声(典型值),进行精确的超低电阻测量。可以对多个读数进行平均,以更大程度地降低噪声。
微分电导测量比其他电导测量技术的速度快十倍,噪声更小。无需平均多次扫描的结果,即可实现准确的测量。
纳伏表和电流源接口无缝配合在进行电导与电阻测量时,两台仪器可以像一台仪器一样运行。
增量、微分电导和脉冲模式产生最小的电流瞬变可以检定可易被电流尖峰损坏的设备。
审核编辑:汤梓红
