STM32 HAL库串口收发是如何使用的?
1.2w人已加入
STM32是一款高性能的微控制器,它拥有广泛的应用领域,其中包括了各种通讯应用,如UART串口通讯。HAL库是ST公司为了方便开发者使用STM32而开发的一种库,它提供了一种简单易用的方法来使用STM32的各种外设。
本文将详细介绍如何使用STM32 HAL库来进行串口通信,包括初始化、发送数据和接收数据等方面。
1. 初始化串口
首先需要初始化串口外设,按照HAL库的方法,我们需要定义一个串口句柄,然后对句柄中的各项参数进行赋值,包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等等。根据不同的外设,具体的初始化内容可能会稍有不同。
示例代码如下:
```c
UART_HandleTypeDef huart;
void UART_Init(void)
huart.Instance = USART1;
huart.Init.BaudRate = 115200;
huart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
HAL_UART_Init(&huart);
2. 发送数据
在初始化完成之后,就可以通过UART外设发送数据了。HAL库提供了两个基本函数:`HAL_UART_Transmit`和`HAL_UART_Transmit_IT`。前者使用了阻塞方式发送数据,即在数据未全部发送完成之前,函数会一直等待。后者则使用了中断方式,可以在数据正在发送的同时进行其他操作,不会阻塞程序的运行。
示例代码如下:
```c
void SendData(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Transmit(&huart, (uint8_t*)data, len, 0xFFFF);
其中`data`为待发送的数据缓存区,`len`为发送数据长度。
如果需要使用中断方式发送数据,则需要先确保串口中断开启,可以在初始化中调用`HAL_UART_MspInit`函数进行设置。然后调用`HAL_UART_Transmit_IT`函数,并在中断处理函数中完成剩余操作。
示例代码如下:
```c
void SendData_IT(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Transmit_IT(&huart, (uint8_t*)data, len);
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
// 发送完成后的操作
在中断处理函数中,可以使用`HAL_UART_GetState`函数来获取当前发送状态,从而进行相关处理。
3. 接收数据
串口接收数据也需要进行初始化,并设置相关参数。HAL库提供了两个基本函数:`HAL_UART_Receive`和`HAL_UART_Receive_IT`,同样分别对应阻塞方式和中断方式。在进行串口接收时,同样需要定义一个接收缓存区,用于存储接收到的数据。
示例代码如下:
```c
void ReceiveData(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Receive(&huart, (uint8_t*)data, len, 0xFFFF);
如果需要使用中断方式接收数据,则同样需要确保串口中断开启,并调用`HAL_UART_Receive_IT`函数。在中断处理函数中,可以使用`HAL_UART_IRQHandler`函数来进行中断服务函数的调用,并在其中对接收数据进行处理。
示例代码如下:
```c
void ReceiveData_IT(char* data, uint16_t len)
HAL_UART_Receive_IT(&huart, (uint8_t*)data, len);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
// 接收完成后的操作
HAL_UART_Receive_IT(&huart, (uint8_t*)buffer, BufferSize);
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
HAL_UART_IRQHandler(&huart);
在中断服务函数中,可以使用`HAL_UART_IRQHandler`函数来完成中断的清理工作。
总结
本文介绍了如何使用STM32 HAL库来进行串口通信,包括初始化、发送数据和接收数据等方面。HAL库提供了简单易用的函数和方法,使得开发者可以轻松地实现串口通信功能,提高了程序的可读性和可维护性。
