STM32 HAL库串口同时收发,接收卡死?
1.2w人已加入
为什么STM32 HAL库串口会出现同时收发导致接收卡死的问题?如何解决这个问题?
首先,我们来了解一下STM32 HAL库的串口通信机制。
STM32 HAL库是针对STM32系列单片机的一套常用的高级抽象层库。在HAL库中,串口通信是通过针对USART外设的封装实现的。HAL库中提供了一些函数,可以方便地配置USART外设的各种参数,如波特率、数据位、停止位、奇偶校验等,还提供了发送和接收数据的函数。
串口通信是一种异步通信方式,发送和接收是独立的。在使用HAL库编写串口通信代码时,如果在发送数据的同时也接收数据,就可能会出现接收卡死的问题。这是由于串口通信中数据的传输需要遵循一定的协议,同时发送和接收可能会导致这种协议破坏,从而导致接收卡死的问题。
那么,如何解决这个问题呢?
解决方法一:使用DMA模式的串口通信
DMA模式的串口通信可以解决同时收发导致接收卡死的问题。DMA(Direct Memory Access)即直接存储器访问,是一种无CPU干预的数据传输方式,通过DMA可以实现高效、可靠的数据传输。
在HAL库中,使用DMA模式的串口通信需要使用HAL_UART_Receive_DMA函数和HAL_UART_Transmit_DMA函数来发送和接收数据。使用DMA模式的串口通信可以将数据的传输和处理分开,避免同时发送和接收导致的协议破坏,从而避免接收卡死的问题。
解决方法二:使用中断
如果不能使用DMA模式的串口通信,也可以使用中断来解决同时收发导致接收卡死的问题。在HAL库中,可以使用HAL_UART_Receive_IT函数和HAL_UART_Transmit_IT函数来发送和接收数据。
当接收到数据时,会触发UART的中断,从而在中断函数中对数据进行处理。使用中断可以将数据的传输和处理分开,避免同时发送和接收导致的协议破坏,从而避免接收卡死的问题。
综上所述,STM32 HAL库串口同时收发导致接收卡死的问题可以通过使用DMA模式的串口通信或使用中断来解决。这样可以将数据的传输和处理分开,从而避免同时发送和接收导致的协议破坏,从而避免接收卡死的问题。
