一文了解DA14531定频测试方法和操作流程
定频测试主要是为了测试发射频率中心点,一般有三个频点都需要测试:2.402GHz / 2.426GHz / 2.480GHz,中心频点偏移会造成接收距离变短,严重会导致丢包,所以客户量产前都是需要经过定频测试才能进入到量产。
准备软件:prod_test_531_UART_P05.hex(sdk包的binaries文件夹有相关测试固件)
准备上位机:SmartSnippets Toolbox v5.0.16
1、最好先烧录好prod_test_531_UART_P05.hex软件。如果没有外挂Flash的话,可以上电把程序直接加载到RAM上运行。
RAM
2、连接通信板,需要基板做串口通信板,如下图,拔掉小板。通过基板给测试板供电(注意供电电压设置,可以通过J5跳帽接入设置供电电压),注意基板的J1上的URX/UTX需要保持如图短路,Rx/Tx也要跳帽短路,测试板的P05脚和基板的P25脚连接。
RAM
3、打开toolbox工具,设置通信口。
RAM
RAM
4、RF Master 在UnmodulatedTx/Rx点击start会有数据收发,这是可以做定频测试,此时可以通过频谱仪扫描真正的频率。
RAM
5、XTAL选项可以点击Real选项读取此时芯片校准频率。
RAM
6、Xtal Triming的Value值可以修改,范围是0~255,修改前需要先STOP载波发送(Unmodulated Tx/R),然后Write不同的Xtal Triming值可以看到中心频点发生偏移。
RAM
24.02GHz中心频点
RAM
24.26GHz中心频点
RAM
24.80GHz中心频点
RAM
  审核编辑:汤梓红
