PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗简析
PCB设计
2499人已加入
  这是一个很好的问题。为了让我们了解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗。阻抗与传输线或电路中能量流动的相反程度有关。
  这以欧姆为单位测量并表示为 Z。这是电抗 (X) 和电阻 (R) 相加的结果。这里的电抗是两种效应的结果,其中包括:
  电容,是由于导体电压而存储的静电荷
  电感,由于电流的磁场而在电容器中感应出电压通常,在 DC下,没有电抗,铜的电阻通常很小。对于高速交流电路,阻抗和电抗变得非常重要。在这里,由于设计的功能性,阻抗可能很关键。
  这是因为沿着从发射器到接收器的信号路径的阻抗变化可能导致毛刺,以及系统性能的降低。受控阻抗可以定义为一种设计技术,它确保电路中的阻抗失配落在可容忍的范围内。
  因此,阻抗控制 PCB是一种电路板设计,具有可以控制阻抗失配的特征。
  PCBA线路板中的阻抗特性
  PCBA线路板走线阻抗具有几个特性,需要研究有关阻抗。50 欧姆 PCB 走线 PCB 板设计阻抗的特性包括:介电常数、长度、宽度、高度、PCB 制造限制/公差,以及走线与其他铜特性之间的距离,这些是在制造阻抗控制 PCB 和计算阻抗时要研究的特性。
审核编辑:刘清
