TC3xx芯片的Trap详解(二)之TC3xx芯片的产生
1.2w人已加入
前言
前面的文章<>介绍了Trap的类型以及Trap产生后如何定位Trap位置和原因,但是对于Trap的产生只简要阐述了内部异常(Exception)时会产生Trap,对于Trap还存在以下的问题:
问题1: 异常(Exception)和外部中断的区别?
问题2: 什么是NMI,如何产生NMI,NMI有什么用?
问题3: 除了NMI,用户如何主动制造异常?
问题4: 如何配置异常中断?
本文先详细介绍TC3xx芯片的产生,然后再回答上述问题:
参考文档:
1. Infineon-AURIX_TC3xx_Part1-UserManual-v02_00-EN
2. TriCoreTM TC1.6.2 core architecture manual
缩略词
简写 全称
TCN Trap Class Number
TIN Trap Identification Number
TSR Trap Service Router
NMI Non-Maskable Interrupt
BTV Base Trap Vector Table Pointer
注:本公众号文章中使用了一些第三方工具和文档,若有侵权,请联系作者删除!
正文
1.TC3xx芯片Trap产生
如图1所示,Trap请求(Trap Trigger)或者通过TRAPSET寄存器设置对应的trap bit都能置位对应的TRAPSTAT的状态bit. 寄存器TRAPDIS[0:1]位域确定哪些CPUs接收来自TRAPSTAT的trigger flag.默认状态下,Reset复位后所有的CPUs会接收Trap. TRAPSTAT寄存器中的trap flag可以通过写TRAPCLR寄存器的对应bit来清除。
中断处理
Figure 1: CPU Trap Generation
1.1 Trap特点
. 可以通过ESRx Pin脚触发Safety Alarm来触发CPU Traps.
. CPU Trap触发事件能够被TRAPSTAT状态寄存器捕获。
. 可以通过软件产生或者移除CPU Trap触发事件。
. 可以为单个 CPU 禁用或启用单个 CPU Trap触发事件。
中断处理
中断处理
Figure 2: Monitoring and Reset Pins
1.2 Trap处理
当启用(enable)Trap source并设置Trap状态标志时生成Trap时,建议在启用(enable) TRAPDISn 中的Trap source之前通过 TRAPCLR寄存器 清除Trap状态标志。 Trap状态标志可以在启用Trap source之前设置,只要启用Trap source,就会导致意外的 CPU 陷阱。 Trap处理例程结束时,应清除Trap状态标志。
1.3 Trap寄存器
主要有:
TRAPSTAT: Trap Status Register.
TRAPSET: Trap Set Register.
TRAPCLR: Trap Clear Register.
TRAPDIS0: Trap Disable Register 0.
TRAPDIS1: Trap Disable Register 1.
具体每个寄存器的位域作用参考芯片手册。
2.Vector OS对异常的处理
2.1 异常Exception和中断的关系
异常(Exception,Trap产生): BTV寄存器中保存了异常向量表(Exception Vector)的基地址,异常向量表中保存了所有用户配置和系统自带的异常护理程序(Exception Handlers)。系统产生Trap时(比如非法访问0地址)就会以 “中断抢占 “的方式调用对应的异常护理程序(Exception Handlers)。
中断(Interrupt,外部事件产生): BIV寄存器中保存了中断向量表(Interrupt Vector)的基地址。中断向量表中保存了所有用户配置和系统自带的中断护理程序(Interrupt Handlers)。系统产生外部(External)中断事件(比如配置了CAN的接收中断,收到CAN报文)时就会触发中断事件,系统就会调用对应的中断处理程序。
所以,严格意义上来讲,异常和中断没啥关系,只不过异常产生时会以“中断抢占“的方式调用异常处理程序,处理过程和外部事件触发的中断处理过程类似,都是抢占当前Task执行xxx handlers.
用户调用DisableAllInterrupts API可以禁用/屏蔽所有的中断,但是屏蔽不了Exception产生Trap,NMI(Non-Maskable Interrupt)实际上是一种Trap而不是ISR,只不过NMI Trap(Class 7)产生后一定会去调用Trap Handler/Exception Handler, 且过程也是“中断抢占“的形式,看上去就像”不可屏蔽的中断一样“。
2.2 Vector OS对异常处理
在<>一文中我们知道Tricore异常由8大类(Class 0 – Class 7)。
中断处理
中断处理
TC3xx的BTV寄存器保存了异常向量表的基地址。异常向量表里面保存了用户配置的异常处理程序,值得注意的是,Vector OS中以及实现了Class 1(memory protection errors) 和Class 6(SYSCALL / TRAP instructions) 的异常处理程序(exception handlers)。
中断处理
中断处理
产生Class 1 Trap后OS会调用Os_Hal_MemoryTrapEntry:
中断处理
产生Class 6 Trap后OS会调用Os_Hal_SysCallTrapEntry:
中断处理
没有配置Handler的Trap产生后,OS就会调用Os_Hal_UnhandledTrapEntry,之后可能会调用PanicHooK()或者ProtectionHook():
中断处理
中断处理
测试了一个Class 1 Trap,最后也会走到ProtectionHook:
中断处理
对于非OS处理的Trap(非Class 1和Class 6)如果配置了自定义的Exception Handler, Trap产生后调用自定义的Exception Handler。
中断处理
2.3 Infineon提供的关于Trap的接口
void Mcu_SetTrapRequest(const Mcu_TrapRequestType TrapRequestId);
void Mcu_ClearTrapRequest(const Mcu_TrapRequestType TrapRequestId);
typedef enum
  MCU_TRAP_ESR0    = 0x0U,    /* ESR0 trap request    */
  MCU_TRAP_ESR1    = 0x1U,    /* ESR1 trap request    */
  MCU_TRAP_TRAP2   = 0x2U,    /* TRAP2 trap request   */
  MCU_TRAP_SMU     = 0x3U,    /* SMU trap request     */
  MCU_TRAP_INVALID = 0x4U     /* Invalid trap request */
} Mcu_TrapRequestType;
3.异常配置
Exception Handler的配置基本和ISR一样,只有两个地方需要注意:
OsIsrInterruptType: 需要选EXCEPTION.
OsIsrCategory: 只能是CATEGORY_1 or CATEGORY_0.
中断处理
4.NMI的作用
在第2章中我们知道NMI是Trap不是ISR。
如果我们不想通过外部IC触发NMI Trap: ESR1 Pin默认接到高电平(因为ESR1低电平有效默认触发NMI Trap)。
如果我们想使用NMI Trap: 比如把TLE35584 SBC的INT Pin脚接到ESR1,这样35584出现异常的时候,就能通过NMI_Handler快速的获取35584的错误状态。
5.总结
我们通过回答开头的几个问题来结束本文:
问题1:异常(Exception)和外部中断的区别?
:参考2.1 异常Exception和中断的关系章节。
问题2什么是NMI,如何产生NMI,NMI有什么用?
:NMI是Class 7 Trap, 可以通过ESR1 Pin拉低触发NMI, NMI一般用来快速的捕获外部Exception.
问题3除了NMI,用户如何主动制造异常?
:可以通过调用Mcu_SetTrapRequest() API来设置Trap.
问题4如何配置异常中断?
:参考第3章节。
审核编辑:刘清
