内网/外网/宽带/带宽/流量/网速区别与联系
通信网络
626人已加入
很多人都不知道内网、外网、宽带、带宽、流量、网速之间的区别与联系,今天详细介绍一下。
光纤宽带
一.带宽与宽带的区别是什么?
带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽。   宽带是名词,说明网络的传输速率速很高 。宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。   但现在国内运营商一般提供至少512kbps带宽的宽带服务。也就是说,带宽是一个具体数值,而宽带则是满足一定带宽数值的一种传输标准(服务)。   即:宽带是一种业务,带宽是传输速度。
宽带:在数字通信中通常指64kbit/s以上信号的带宽。
窄带:在数字通信中通常指64kbit/s以下信号的带宽。
1. 宽带   通常别人会说你家能不能上网呀?其实这个意思就是你家有没有宽带,换句话说,就是一个名词,先有了宽带一词,然后才可以说你带宽是多少,宽带与上网的速度快慢没有直接关系。   2. 带宽     当我们想申请宽带了,需要到一些服务提供商那里注册登记,这时会根据套餐的不同,你可能会有10Mb/s 、 20Mb/s等,可以计算机字节换算比例可以计算出自己的带宽大小   比如:
1B=8b //1字节=8位
1KB=1024B
1MB=1024KB
1GB=1024MB
  我们申请的带宽是10Mb/s这个单位中的b是小写的,而我们刚才说的1B(字节)=8b(位),这里刚好是8倍的关系,即下载速度:10Mb / 8 = 1.25MB   有的人就会问,为什么要除以8?   在计算机中,下载速度是以字节(B)为单位的,而提供商说的是以比特(b)为单位的。
比如说: 在网上下载一个软件,都会以B(字节)为单位的,再比如你打开一个网页,这个网页中可能会有图片,文字,视频等内容,这些内容本质上来说,也是下载到你电脑了,然后你才能看到的。
我们可以带宽来计算出自己的下载速度:   计算方式:带宽大小 / 8
带宽 下载速度 公式
带宽为2Mb 下载速度为256KB/s 2 / 8 = 0.25
带宽为4Mb 下载速度为512KB/s 4 / 8 = 0.5
带宽为8Mb 下载速度为1.00MB/s  8 / 8= 1.0
带宽为10Mb 下载速度为1.25MB/s 10 / 8 = 1.25
带宽为20Mb 下载速度为2.50MB/s 20 / 8 = 2.50
带宽为100Mb 下载速度为12.5MB/s 100 / 8 = 12.50
有的时候,使用一些软件测试网速时,发现与我们计算的结果有点差距,这个是正常现象,这是由于一些物理线路磨损等客观原因造成的。 . 还有的时候,大家在深夜下载软件时,会发现,下载速度超过了我们理论上计算出来的值,这种情况也是存在的   我们可以这样理解: 比如你家在J区,那么提供商拉到J区的总线路是100Mb/s , 而你家申请的是10M,由于限制都是从路由器里设置的,这个与设置路由器的设置有关.   第二种情况就是,你下载软件的服务器比较闲,这样速度也是比较快的   第三种情况就是我们下载软件时,可能会用迅雷呀这方面的软件,由于这个软件下载的人多了,那么他的速度也是比较快的。
通俗理解的话:   带宽就好比你的水龙头大小,网速就相好比从水龙头里出来的水流速有多快。 以上都是说下载速度,那么上传速度是怎么计算的呢,其实上传速度这个与地域的不同而不同,一般上传速度都被提供商限制了,这个说不准。     3.流量   流量是对外发送数据与接收数据包的大小总和,单位是采取1024进制的,单位有 B,KB,MB(M),GB(G)
1G=1024MB
1M=1024KB
1KB=1024字节(B)
一般我们手机有 5元30MB,10元70MB的流量套餐,当我们打开一个网页,需要多少流量呢?(以前哈)   假设某一个网页上有 100个汉字与一张100KB的图片,一个汉字=2个字节   即这个页面的数据大小为:100 * 2B / 1024 + 100KB = 0.2KB +100KB =100.2KB;   每访问一次这个页面,将产生100.2KB的流量,如果是70MB的流量,那么访问几个网页基本快没有了,所以更不要说看视频了。
二.带宽、网速和流量之间的关系   通常情况下:我们说的
我家的带宽10M
现在网速网速:200KB/s
看一张图片使用了8M的流量
  那么带宽、网速、流量之间有什么关系,他们分别代表什么呢?   1、带宽单位是:比特/秒(bps):10M=10Mbps   2、网速是数据传输的速度,单位是:字节/秒 (B/s, KB/s, MB/s)
1MB/s=1024KB/s
1KB/s=1024B/s
  3、流量是用户上网 发送和接收 的 数据量总和 ,单位是:字节(Byte);
比特是信息的最小单位:1字节=8比特 也就是1B=8bit 或者 1B=8b   1字节/秒=8比特/秒 (1B/s=8bps)   1比特 (1b or 1位) 是信息技术中的最小存储单位,1位代表一个“1”或者“0”;   1B(1字节)是比较小的存储单位:一般情况下1个英文字母占1个字节;一个汉字占2个字节;
4、他们之间的换算:带宽大小 / 8
10M带宽(10Mb/s)=1.25MB/s网速
1M带宽(1Mb/s)=0.125MB/s=128KB/s
10Mbps = 10*1024Kbps =10*1024*1024bps =10*1024*1024/8 Byte/s =10/8 MB/s =1.25 MB/s
     三.上行带宽和下行带宽是什么意思?各有什么作用?
上行带宽和下行带宽,或者说上行速度和下行速度是什么意思?   在设置路由器的限速,或者配置其它一些软件的时会遇到上行速度和下行速度的配置,很多用户根本就不知道这两个所代表的意思,下面会对这两种进行详细讲解:   在访问互联网时存在两种行为:一是上传数据,二是下载数据。上行宽带(速度) 指的是上传的速度,而下行宽带(速度) 指的是下载数据时的数度。   在详细一点可以理解为   上行带宽即上行速率   一般是指从你的电脑上传的速度,别人对你的电脑进行通讯的速率。比如你往QQ空间上传你的相片,这个时候上传相片的速度就是上行速度,其他还有比如你往一些云盘里面上传文件的时候,这个时候的速度也是上行速率,我们可能会发现,通常情况下,上传文件的速度比我们平常使用的网络速度要慢很多。
下行带宽即下行速率   一般是你从网络上的主机下载的速度,比如你下载文件的速度,打开网页的速度,这种速度就是下行速率,下行速率通常就是我们平常所说的网速,比如你的带宽是电信8M,光纤20M等,这种速度其实就是指的网络的下行速率。   上行宽带(速度)和下行宽带(速度)是不对称的。   一般是下行速度大于上行的速度。我们平时所使用的宽带说多少M,都是指的下行宽带,因为我们上网主要是从互联网上下载数据,而上传的数据量要少很多。   为什么在使用宽带的过程中,发现电脑下载的速度根本就达不到自己办理的宽带的标准,例如10Mb/s的宽带,下载速度只有1MB/s左右的速度,这是为什么呢?   因为宽带运营商的带宽下行速度和Windows电脑上的下行速度的单位不一样,Windows电脑的单位是KBbs/s,而宽带运营上的单位是Kbbs/s,1B=8b(1字节=8位)。
假设你办理了10M的宽带,10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps,所以在你电脑的最大的下载速度只有1280KBps,也就是大概1.25MB/s左右的样子。所以不要再说宽带公司坑人,办理的宽带扣量了,这只不过是计算的单位不同引起的。
光纤宽带
宽带的下载速率除宽带带宽外,与计算机配置、使用的下载软件,下载的大小、下载网站的速率等均有关系,一般的下载软件都可以查看的宽带下载速率(如迅雷)。
理想的状态下:100M光纤宽带的下行宽带在10M/S-11M/s之间;上行宽带是指上传到互联网上的速度;这个要开你开通的宽带是上下行等同还是不等同了;不知道的可以咨询你的运营商;如果是等同的你的上行宽带也是10M/S - 11M/s之间;不是等同的一般上行宽带只有400kbs/s-500Kbs/s。   注:一般企业开通的是上下行带宽等同的;家用的是不等同,一般只管下行带宽,上行的不管的。
编辑:黄飞
