信号发生器维修开机无法进入系统案例
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈开机无法进入系统,对仪器进行初步检测,测试发现开机无法进入系统,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E8257D维修情况
安捷伦
安捷伦信号发生器E8257D开机无法进入系统维修
一、信号发生器维修型号:安捷伦-E8257D。
二、报修故障:开机无法进入系统。
三、故障检测: 电源指示灯正常,开机风扇转,黑屏无显示。输出on/off键缺失。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪仪器控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,更换按键膜,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E8257D应用特点:
安捷伦
安捷伦
Keysight E8257D 是一款全合成信号发生器,输出功率大、相位噪声低,还提供了强大的调制能力。 除非另有说明,仪器在 0 至 55 °C 温度范围内且经过 45 分钟预热后可以实现这些技术指标。 补充特性(标注为典型值、标称值或测量值)提供了仪器在 25 °C 时的额外(非保证)信息,可能对产品应用有所帮助。
· 具有计量级的频率和电平准确度以及出色的失真和杂散特性,能够满足非常严苛的测试要求
· 可在宽广的频率范围内进行测量:提供 13、20、31.8、40、50 和 67 GHz 型号(通过扩频器可扩展至 1.1 THz)
· 借助选件可以生成高达 1 W(+30 dBm)的输出功率,从而能够测试大功率器件并补偿测试系统的功率损耗
· 获得极低的相位噪声:-91 dBc/Hz(100 Hz 频偏)、-126 dBc/Hz(10 kHz 频偏)(10 GHz),可以满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的需求
· 可以向信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,从而表征器件和电路
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号发生器E8257D信号发生器开机无法进入系统维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
