WK302851*T-15G型DC-DC电源模块产品概述
Weiking
气密型高可靠DC-DC WK30285**T-15G
电源模块
产品概述
WK302851*T-15G型DC-DC电源模块内部采用混合集成工艺、金属全密封结构。主要应用于航空、航天等高可靠领域。模块的额定输入电压为直流28V,输入电压变化范围为16VDC~40VDC。输出电压分别为+5V&±12V和+5V&±15V。模块输出功率为15W。 该模块采用高频(约350kHz)固定频率开关技术,模块输入部分内置有LC滤波网络以减少对输入的干扰。模块具有输出短路保护功能, 当输出短路时,模块输出关断,故障消除后,模块自动恢复工作。 产品的设计与制造符合GJB 2438A-2002《混合集成电路通用规范》、Q/WK 20463《混合集成电路WK3028512T-15G型电源模块详细规范》和Q/WK 20556《混合集成电路WK3028515T-15G型电源模块详细规范》的要求。
极限参数
· 输入电压:   50V/50ms
· 工作温度(壳温):   -55℃~+125℃
· 存储温度范围:     -65℃~+150℃
· 焊接温度(焊接时间10S):300℃
电气参数
电源模块
电源模块
原理框图
电源模块
推广图
电源模块
机械尺寸及管脚定义
电源模块
电源模块
审核编辑:汤梓红
