麦斯塔发布国内首款双端口MEMS振荡器
MEMS/传感技术
1264人已加入
近日,国内首家专注于全硅MEMS振荡器领域的科技企业——麦斯塔,发布首款自研MEMS振荡器(MST8011和MST8121)。目前国内尚未具备自主研发MEMS振荡器的系统性能力,麦斯塔两款自研产品的问世,填补了国内MEMS振荡器技术领域的空白。
几乎所有的电子设备都需要用到时钟器件来工作,晶振是为电子设备提供时钟信号与基准频率信号,是各类频率控制与计时系统中不可或缺的基础元器件。伴随5G、人工智能和万物互联的快速发展,传统的石英晶体振荡器已经很难满足电子设备对更高精度和稳定性、更小尺寸、更低功耗的要求,MEMS振荡器的创新技术应势而生。
与传统的石英晶体振荡器相比,MEMS振荡器具有体积小、抗冲击和震动、灵敏度高、易于集成、低功耗和低电磁辐射以及快速交付等优势,在产品形态、功能、性能和成本方面完全替代并超越传统的石英晶体振荡器,可更广泛的应用在汽车电子、5G通信、卫星导航、国防军事、航空航天和物联网等领域,具有极广阔的应用前景和强劲的增量需求。
然而,作为新一代时钟源技术,MEMS振荡器开发难度大且周期长,客观存在产业和技术难题。MEMS振荡器由MEMS谐振器和时钟ASIC芯片合封而成,开发一款高性能的产品,需涉及多项高精技术:包括整体架构设计,高Q值、高稳定性MEMS谐振器,低噪声、低功耗小数PLL/FOD,低功耗、高精度测温及温度补偿低噪声、高压MEMS驱动检测等等。任何一项技术存在短板,都会对产品性能产生影响。此外,MEMS振荡器的开发还和MEMS工艺相关,单步工艺的选择和工艺的集成方法都会影响到产品的开发难度和周期。
麦斯塔自创立之初,即定位自主研发性能可对标国际巨头的产品。这要求公司必须同时具备开发高性能MEMS谐振器和时钟ASIC的能力,公司核心团队来自国际知名头部企业,拥有近20年的相关产品研发、工程和市场工作经验。
成立两年多时间以来,麦斯塔在MEMS振荡器领域已经研发出上百项专利技术,先后获得华业天成、光远资本、大湾区共同家园、俱成投资、新潮创投、聚华传新和先风创投的投资。
此次麦斯塔推出的两款芯片,支持在1MHz~180MHz范围内输出任意频率,在小体积、低功耗、兼容输出、环境适应等产品性能方面均具备领先技术优势。
首发的MST8011产品可以实现在1MHz~180MHz范围内输出任意频率并精确到1Hz,其宽频、高精度的产品特性,可以支持客户不需要对产品进行进行任何硬件改动便能直接替换使用。
MST8121产品是国内首款双端口MEMS振荡器,可以用一颗MST8121替代两颗振荡器(MHz +KHz)产生的性能,如此可以帮助客户简化系统设计、提高可靠性、减小PCB空间、节约物料和生产制造成本,实现“1>2”的效果。
麦斯塔MEMS振荡器可广泛应用于安防、视频传输、无人机、机器人、笔电、MBB、GPON/EPON、PC/服务器、电信设备、汽车电子、光模块及物联网终端等市场。
麦斯塔预计在2024年推出32kHz MEMS振荡器、低抖动差分MEMS振荡器以及高精度温补MEMS振荡器,分别应用于消费类终端和智能电表市场;数据中心、服务器和光通信市场;消费类终端、卫星导航和电信通信市场。
审核编辑:刘清
