写flash芯片时为什么需要先擦除?
1.2w人已加入
写flash芯片时为什么需要先擦除?
在讲解为什么需要先擦除Flash芯片之前,先来了解一下Flash芯片的基本概念和组成部分。
Flash芯片是非易失性存储器,内部由多个块组成,每个块都是一定数量的页(Page)组成,每页又可以分成若干个扇区(Sector),扇区是Flash芯片的操作基本单位,通常为512字节或1K字节大小,而整个Flash芯片的容量则可以达到数个GB以上。Flash芯片的特点是擦写次数是有限的,每个扇区只能擦写数千次甚至更少次,而写入次数则几乎是无限的。
接下来我们就来探讨一下为什么在写入数据之前需要对Flash芯片进行擦除操作的原因。
一、Flash芯片的擦写操作是以扇区为单位进行的,每个扇区需要在擦写之前进行一次擦除,否则无法进行新的写入操作。
二、由于Flash芯片是非易失性存储器,写入和擦除操作的电压都较高,因此操作时需要耗费大量的能量,而对芯片的寿命也是有影响的。
三、每次擦写操作都会导致芯片内部原本被透明导体和钨多层结构堵塞的栅结相互打穿,这样就会导致芯片内部的漏电电流变大,从而会影响芯片的整体性能。
由于以上原因,我们就必须在进行写入操作之前对芯片进行擦除。Flash擦除操作的意义在于将芯片的闪存单元全部重置为1,相当于把Flash芯片格式化。擦除之后,扇区内的所有数据都被擦除,状态变为1,可以进行新的数据写入操作。因此,在对Flash芯片进行写入操作之前,我们就必须先对Flash芯片进行擦除操作。
擦除Flash芯片的方法可以分为硬件擦除和软件擦除两种方式:
一、硬件擦除
硬件擦除顾名思义是通过使用专门的设备,比如硬件编程器来进行擦除。硬件擦除的优点是擦除效率高、操作简单、擦除的每个扇区的状态都可以被直接检测到,然而硬件擦除也有一些缺点:
1.硬件擦除设备比较昂贵,不适合个人使用。
2.擦除操作只能通过特定的硬件设备来进行,不能在程序中使用。
二、软件擦除
软件擦除是通过CPU在程序中实现的一种擦除方式,需要注意的是,软件擦除需要对扇区内的每个字节进行擦除,操作的时间也相对较长。
软件擦除的优点是可以在程序中进行,不需要专门的擦除设备。缺点则是擦除效率相对较低,消耗的能量更大。
总结:
为了确保Flash芯片的长期可靠性和性能,我们必须在进行写入操作之前进行擦除操作。擦除操作可以通过从硬件设备到软件程序来进行,不同的擦除方式有各自的优缺点,需要根据实际需求选择合适的擦除策略。
