LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破?
1.2w人已加入
概述
LDO是一种线性稳压器件,其特点是输入输出差压小,一般在1~2V之间,为了输出稳定的电压,LDO需要将输入电压通过调节管调整到合适的电压输出,因此功率消耗非常大,发热也非常严重,但相对于开关稳压器LDO更为简单稳定,且输出纹波小,适用于小功率场合。
LDO器件如何选择?
1. 输出电压和电压精度
根据设计需求选择合适的输出电压和电压精度,如果要求较高,可以选择带内部电压参考源的LDO。
2. 最大输出电流
根据负载的最大电流值来选择LDO的最大输出电流,一般是在额定最大电流的80%左右,以保证稳定性。
3. 工作温度范围
选择适合自己工作环境温度的LDO器件。
4. 封装形式和引脚间距
根据工程需求选择合适的封装类型和引脚间距。
5. 售后服务
选择品质可靠的LDO器件,一般来说大厂的LDO产品质量有保证。
如何计算LDO的温升?
LDO的温升是由功率消耗引起的,一般来说LDO的温升与热阻和功率有关,如下式所示:
ΔT=PRth
其中,ΔT为温升,P为输入输出电压差乘以输出电流的功率,Rth为LDO的热阻。
因此,在设计时需要关注LDO的热阻,如何降低LDO的热阻?
LDO压降高发热大怎么破?
1. 提高散热
选用带散热片或者直接安装到散热器上的LDO器件,尽可能使其表面散热面积增大,能更好的散热。
2. 降低输入压降
输入电压尽量接近输出电压,这样能减少LDO器件的压降,从而降低功率损耗。
3. 降低输出电流
降低输出电流能有效降低功耗和发热,如果需要更大电流输出,可以考虑多级LDO器件串联。
4. 降低热阻
选用低热阻的LDO器件或者采用散热芯片,增大散热面积降低热阻。
5. 优化PCB布局
LDO器件的布局,散热器的位置等都需要考虑在内,合理布局有助于提高散热效率和减少热阻。
总结
在选择LDO器件时需要结合自己的工程需求来选择最合适的器件,避免不必要的温升,尽可能减少功率损耗。同时在设计时要合理布局,优化散热方案,从而保证LDO器件的性能和稳定性。
