Tsmoothie:使用多种平滑技术平滑化时序数据
在处理数据的时候,我们经常会遇到一些非连续的散点时间序列数据:
模块
有些时候,这样的散点数据是不利于我们进行数据的聚类和预测的。因此我们需要把它们平滑化,如下图所示:
模块
如果我们将散点及其范围区间都去除,平滑后的效果如下:
模块
这样的时序数据是不是看起来舒服多了?此外,使用平滑后的时序数据去做聚类或预测或许有令人惊艳的效果,因为它去除了一些偏差值并细化了数据的分布范围。
如果我们自己开发一个这样的平滑工具,会耗费不少的时间。因为平滑的技术有很多种,你需要一个个地去研究,找到最合适的技术并编写代码,这是一个非常耗时的过程。平滑技术包括但不限于:
  • 指数平滑
  • 具有各种窗口类型(常数、汉宁、汉明、巴特利特、布莱克曼)的卷积平滑
  • 傅立叶变换的频谱平滑
  • 多项式平滑
  • 各种样条平滑(线性、三次、自然三次)
  • 高斯平滑
  • 二进制平滑
所幸,有大佬已经为我们实现好了时间序列的这些平滑技术,并在GitHub上开源了这份模块的代码——它就是 Tsmoothie 模块。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install tsmoothie
(PS) Tsmoothie 仅支持Python 3.6 及以上的版本。
2.Tsmoothie 基本使用
为了尝试Tsmoothie的效果,我们需要生成随机数据:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tsmoothie.utils_func import sim_randomwalk
from tsmoothie.smoother import LowessSmoother
# 生成 3 个长度为200的随机数据组
np.random.seed(123)
data = sim_randomwalk(n_series=3, timesteps=200,
                      process_noise=10, measure_noise=30)
然后使用Tsmoothie执行平滑化:
# 平滑
smoother = LowessSmoother(smooth_fraction=0.1, iterations=1)
smoother.smooth(data)
通过 smoother.smooth_data 你就可以获取平滑后的数据:
print(smoother.smooth_data)
# [[ 5.21462928 3.07898076 0.93933646 -1.19847767 -3.32294934
# -5.40678762 -7.42425709 -9.36150892 -11.23591897 -13.05271523
绘制效果图:
# 生成范围区间
low, up = smoother.get_intervals('prediction_interval')
plt.figure(figsize=(18,5))
for i in range(3):
    plt.subplot(1,3,i+1)
    plt.plot(smoother.smooth_data[i], linewidth=3, color='blue')
    plt.plot(smoother.data[i], '.k')
    plt.title(f"timeseries {i+1}"); plt.xlabel('time')
    plt.fill_between(range(len(smoother.data[i])), low[i], up[i], alpha=0.3)
模块
3.基于Tsmoothie的极端异常值检测
事实上,基于smoother生成的范围区域,我们可以进行异常值的检测:
模块
可以看到,在蓝色范围以外的点,都属于异常值。我们可以轻易地将这些异常值标红或记录,以便后续的处理。
_low, _up = smoother.get_intervals('sigma_interval', n_sigma=2)
series['low'] = np.hstack([series['low'], _low[:,[-1]]])
series['up'] = np.hstack([series['up'], _up[:,[-1]]])
is_anomaly = np.logical_or(
    series['original'][:,-1] > series['up'][:,-1],
    series['original'][:,-1] < series['low'][:,-1]
).reshape(-1,1)
假设蓝色范围interval的最大值为up、最小值为low,如果存在 data > up 或 data < low 则表明此数据是异常点。
使用以下代码通过滚动数据点进行平滑化和异常检测,就能保存得到上方的GIF动图。
上滑查看更多代码
# Origin: https://github.com/cerlymarco/MEDIUM_NoteBook/blob/master/Anomaly_Detection_RealTime/Anomaly_Detection_RealTime.ipynb
import numpyas np
import matplotlib.pyplotas plt
from celluloidimport Camera
from collectionsimport defaultdict
from functoolsimport partial
from tqdmimport tqdm
from tsmoothie.utils_funcimport sim_randomwalk, sim_seasonal_data
from tsmoothie.smootherimport *
def plot_history(ax, i, is_anomaly, window_len, color='blue', **pltargs):
posrange = np.arange(0,i)
ax.fill_between(posrange[window_len:],
pltargs['low'][1:], pltargs['up'][1:],
color=color, alpha=0.2)
if is_anomaly:
ax.scatter(i-1, pltargs['original'][-1], c='red')
else:
ax.scatter(i-1, pltargs['original'][-1], c='black')
ax.scatter(i-1, pltargs['smooth'][-1], c=color)
ax.plot(posrange, pltargs['original'][1:],'.k')
ax.plot(posrange[window_len:],
pltargs['smooth'][1:], color=color, linewidth=3)
if 'ano_id' in pltargs.keys():
if pltargs['ano_id'].sum() >0:
not_zeros = pltargs['ano_id'][pltargs['ano_id']!=0]-1
ax.scatter(not_zeros, pltargs['original'][1:][not_zeros],
c='red', alpha=1.)
np.random.seed(42)
n_series, timesteps =3,200
data = sim_randomwalk(n_series=n_series, timesteps=timesteps,
window_len =20
fig = plt.figure(figsize=(18,10))
camera = Camera(fig)
axes = [plt.subplot(n_series,1,ax+1)for axin range(n_series)]
series = defaultdict(partial(np.ndarray, shape=(n_series,1), dtype='float32'))
for iin tqdm(range(timesteps+1), total=(timesteps+1)):
if i >window_len:
smoother = ConvolutionSmoother(window_len=window_len, window_type='ones')
smoother.smooth(series['original'][:,-window_len:])
series['smooth'] = np.hstack([series['smooth'], smoother.smooth_data[:,[-1]]])
).reshape(-1,1)
if is_anomaly.any():
series['ano_id'] = np.hstack([series['ano_id'], is_anomaly*i]).astype(int)
for sin range(n_series):
pltargs = {k:v[s,:]for k,vin series.items()}
plot_history(axes[s], i, is_anomaly[s], window_len,
**pltargs)
camera.snap()
if i >=timesteps:
continue
series['original'] = np.hstack([series['original'], data[:,[i]]])
print('CREATING GIF...')# it may take a few seconds
camera._photos = [camera._photos[-1]] + camera._photos
animation = camera.animate()
animation.save('animation1.gif', codec="gif", writer='imagemagick')
plt.close(fig)
print('DONE')
注意,异常点并非都是负面作用,在不同的应用场景下,它们可能代表了不同的意义。
模块
比如在股票中,它或许可以代表着震荡行情中某种趋势反转的信号。
或者在家庭用电量分析中,它可能代表着某个时刻的用电峰值,根据这个峰值我们可以此时此刻开启了什么样的电器。
所以异常点的作用需要根据不同应用场景进行不同的分析,才能找到它真正的价值。
模块
总而言之,Tsmoothie 不仅可以使用多种平滑技术平滑化我们的时序数据,让我们的模型训练更加有效,还可以根据平滑结果找出数据中的离群点,是我们做数据分析和研究的一个好帮手,非常有价值。
