MT7628/7688 openwrt下启用串口2 UART2入坑指南
前言
【入坑】MT7628/7688有3个串口,  UART0,UART1和UART2,  但使用UART2 时碰到一些问题, MT7628/7688的UART2对应的IO口 默认是做网口功能,但未配置或开机状态,给MT7628/7688的UART2发送数据,会发现发送,MT7628/7688的UART2就会返回什么。刚开始用MT7628/7688的UART2时,我还以为焊板连锡了,检查板并没有连锡短路。后来又检查电路、查MT7628/7688 的手册、上网查资料,确定UART2电路没有错,是软件末配置好, openwrt源码里也没有相应代码。于是,我们这段历程写下来,让有此问题的小伙伴,少走一些弯路。
MT7628/7688串口简介
MT7628单网口模式下有3个串口,UART0默认为控制台使用,UART1和UART2用作和其他设备通信 。
多网口模式下只有两个串口,UART0默认为控制台使用,UART1用作和其他设备通信。
串口引脚对应关系表:
UART_RXD0        GPIO#13
UART_TXD0        GPIO#12
UART_RXD1        GPIO#46
UART_TXD1        GPIO#45
UART_RXD2        GPIO#21
UART_TXD2        GPIO#20
MT7628/7688串口2 UART2电路连接原理图
MT7628/7688串口2 UART2电路连接原理图,默认是网口功能,用网口功能时就不能用串口功能。
UART2
UART2
DTS文件
首先确保系统中启动/dev/ttyS2,先查看修改dts文件。
1)确保 ./target/linux/ramips/dts/mt7628an.dtsi中有如下代码
  uart2: uart2@e00 {
                        compatible = "ns16550a";
                        reg = <0xe00 0x100>;
                        reg-shift = <2>;
                        reg-io-width = <4>;
                        no-loopback-test;
                        clock-frequency = <40000000>;
                        resets = <&rstctrl 20>;
                        reset-names = "uart2";
                        interrupt-parent = <&intc>;
                        interrupts = <22>;
                        pinctrl-names = "default";
                        pinctrl-0 = <&uart2_pins>;
复制代码
2)在 ./target/linux/ramips/dts/MT7628.dts中添加
MT7628芯片里面有很多管脚是复用,这里我们以“spis”功能为例做介绍如何配置JS76x8开发板的管脚功能复用。
找到DTS文件中的(源码目录下)
spis {
                                ralink,group = "spis";
                                ralink,function = "pwm_uart2";
uart2_pins: uart2 {
                        uart2 {
                                        ralink,group = "uart2";
                                //ralink,function = "pwm";
                                ralink,function = "uart2";
&uart2 {
        status = "okay";
UART2
出MT7628芯片的SPIS管脚默认配置为"pwm_uart2"功能,具体可以配置哪几种功能是在
./build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7628/linux-3.18.29/arch/mips/ralink/mt7620.c
UART2
MT7628/7688串口2 UART2寄存器配置
MT7688/7628分为IoT Device Mode和IoT Gateway Mode,即单网口模式和五网口模式。如要使用UART2,则必须使用单网口模式,需要配置的寄存器如下:
UART2
其中EPHY_GPIO_AIO_EN设置成digital pad。
1)修改内核源码方式
在./build_dir/target-mipsel_24kc_musl/linux-ramips_mt76x8/linux-4.14.132/arch/mips/ralink/mt7620.c中的prom_soc_init函数中添加
u32 cfg;
cfg = __raw_readl(sysc + 0x3c);
cfg |= 0x0f<<17;
__raw_writel(cfg, sysc + 0x3c);
复制代码
编译openwrt源码,请参看:【Openwrt】开发环境搭建 编译openwrt源码http://bbs.sunsili.com/thread-175555-1-1.html
2)通过/dev/mem内存映射方式
编译openwrt时,先开启/dev/mem支持,make menuconfig
->Global build settings
        ->Kernel build options
                ->/dev/mem virtual device support
源码,每次开机时,执行该程序。
#include
#include
#include
#include
#include
typedef enum{
        IOT_DEV_MODE,           //单网口模式
        IOT_GATEWAY_MODE        //五网口模式
}work_mode_7628_t;
int set_7628_work_mode(work_mode_7628_t mode)
        int ch;
        int mem_fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC);
        if(mem_fd == -1)
                perror("open /dev/mem");
                return -1;
        int size = 0x100;
        int *addr = (int *)mmap(NULL, size, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, mem_fd, 0x10000000);
        if(addr == MAP_FAILED)
                perror("mmap");
                return -1;
        if(mode == IOT_DEV_MODE)
                *(addr+(0x3c/4)) |= 0x0f<<17;
        else
                *(addr+(0x3c/4)) &= ~(0x0f<<17);
        close(mem_fd);
        munmap(addr, size);
        return 0;
int main(int argc, char **argv)
        work_mode_7628_t wrkMd = IOT_DEV_MODE;
        if(argc < 2)
                set_7628_work_mode(wrkMd);
        else
                if(!strcmp(argv[1], "--iot-mode"))
                        printf("Set iot_dev_mode
                        set_7628_work_mode(IOT_DEV_MODE);
                else if(!strcmp(argv[1], "--gateway-mode"))
                        printf("Set gateway mode
                        set_7628_work_mode(IOT_GATEWAY_MODE);
                else
                        printf("Usage: usemode --iot-mode | --gateay-mode
        return 0;
保存编译、下载到开发板
具体操作请参阅:
【openwrt应用开发】openwrt交叉编译自己的应用程序入门
在开发板运行
./usemode --iot-mode
Set iot_dev_mode
设置为iot-dev-mode,如果没执行权限,需添加执行权限
chmod +x usemode
查看串口2配置
stty -F /dev/ttyS2
speed 9600 baud; line = 0;
intr = ; quit = ; erase = ; kill = ; eof = ; susp = ; rprnt = ; werase = ; lnext = ; flush = ; min = 1; time = 0;
-brkint -icrnl -imaxbel
-opost
-isig -icanon -iexten -echo -echoe
接收数据
cat /dev/ttyS2&
PC连接usb串口线,打开串口调试助手
发送数据
echo -e   "hello ttys2 " > /dev/ttyS2
UART2
  审核编辑:汤梓红
