在电气系统中,设施、设备正常运行,只是功能需求的最基本保障。作为电气维修从业者,掌握维修技能的同时,还应该了解并熟知一些设备的管理要求。
设备管理包括:设备信息管理、巡检管理、定期养护管理、中大修管理等相关内容,管理的各个维度均涉及一个重要场景,那就是设备机房。为改善设备运行环境,体现管理规范化与高水平能力,很多管理单位提出了标准化机房的概念。
高压配电室场景
什么是标准化机房?标准机房包含哪些方面?本文将进行详细解答,希望在电气设施设备管理中,给你提供参考与帮助。
标准化机房概念:指通过对设备运行环境、设备本体与标识设置的应用与改善,提升设备目视化效果,结合设备运行情况形成数据或看板的动态跟踪。实现设备正常、稳定运行的管理标准与要求。
一、机房标准化打造的三项核心工作
进行标准化机房打造,一般从这3个方面入手。分别为设备修复翻新、设备运行环境改善、制度体系及标识建立三个维度进行,常见内容标准如下:
1、设备翻新除旧
机房设备在运输、安装、维修过程中,难免会出现磕碰、掉漆、损伤的情况。同时设备制造、安装与场地施工均为不同单位进行,未进行有效整合统一标准。设备翻新主要对设备基座、设备外壳、管线桥架、附属部件进行粉刷翻新,保留设备原色且修复呈现出崭新如初的状态。
2、设备运行环境
设备运行环境一般有密闭空间和非密闭空间两种形式,无论哪种方式,重要的控制柜、设备间均需专人管理。在标准化打造时,主要对设施、设备运行的墙、地、顶空鼓、脱落、污染等情况进行修复。地面一般铺装为,地砖、自流平、环氧树脂地坪漆等形式。
设备房照明无遮挡、光照度明亮,整个空间无杂物堆放、桥架、沟槽干净整洁。同时,做好机房四防措施即:防水、防火、防盗、防小动物的工作。
3、标识制度张贴
设备管理现场,应张贴设备巡检、安全、管理制度标准,提示维护人员做好日常管理工作。同时对开关、控制柜、电机设备等,按功能属性张贴名称标识、状态标识、警示标识、提示标识4种类型种类的标识标牌。
二、设备标准化机房场景标准
1、通用机房管理标准
设备机房防鼠措施:供水、供电、中控、弱电等关键机房设备防鼠挡鼠板,防鼠板高度50cm.避免磕碰,挡鼠板上沿粘贴黄黑警示线,挡鼠板居中位置设备名称标示。
挡水台设置:低洼已倒灌溢流设备房挡鼠板外侧设置挡水台,高度15cm.涂黄色漆警示。
挡鼠板版材质为:铁、木质、铝合金等均可。
挡鼠板设置
灭火器配置:供水、供电、中控、弱电等关键机房均应配置灭火器,其中配电室需选用二氧化碳、气溶胶灭火介子。灭火器数量每个机房不少于2具4kg.
灭火器放置于明显、便捷使用位置,多放于入口两侧,并张贴使用需知标识。灭火器日常管理:机房灭火器日常巡检由设备房巡检人员进行,每月不少于1次,巡检记;录放置灭火器箱内侧或张贴于上方。
灭火设施
日常记录:供电、供水、消防关键设备房需悬挂外来人员出入登记、设备运行记录、设备巡检记录。记录上方张贴管理责任照片及姓名
上墙制度:关键设备房张贴设备房管理制度、专业作业指导书、应急预案。其中供水泵房张贴卫生许可证、健康证,配电室张贴强电操作证、进网证。
位置要求:挂板单墙面居中,应靠近进门位置(推荐),模板下沿距地170cm,责任人挂板上沿居中。
设备房配置干湿温度计,放置与巡检表左5cm的距离,上沿和巡检表挂板齐平 。各个项目可根据设备房的结构或布罱,合理安排具体位置。
制度与巡检
名称标示:指某一特定物及空间的名称,如配电室、配电柜、电压表、1号泵状态标示:指设施设备的工作状态如常开阀门、泄水位置、高低水位等
警示标示:可用黄线、黄线标示也可符号、文字警示,如有电危险、小心跌落、保持距离等提示标示:指间接作用提示,如未经允许不得入内、绝缘垫高压区、低压区、由此向下等。
四种类型标识
2、供电、供水、消防机房管理标准
配电室室内分区标线清晰,地面平整,无起砂、凹凸不平情况。单组控制柜标示高度位置统一-致, 柜门处于关闭状态,特殊开启增加提示标示。
高压配电室
配电室绝缘垫与控制柜长度-致,绝缘垫边缘粘贴黄黑警示带,并张贴受控区域未经允许不得进入标示。控制柜绝缘区分高压绝缘与低压绝缘等级国标:、高压15kv
高压配电室绝缘垫
配电室内各路出现均设置名称标示,如预留位置张贴于内嵌盒内,或统一粘贴于左上角位置,分路开关禁.止在柜]随意张贴标示或记号笔涂写。
配电分路开关
高压安全用具:配置专用用具箱、名称标识贴于高压用具箱正。上方20cm,居中。
安全用具与标识
检修接地扁铁无锈渍,整体粉刷黄黑或黄绿防锈漆,在接点位置预留接线端,并粘贴提示标示。
地下电缆沟
水泵控制柜名称标示粘贴于控制柜上方居中位置,各指示灯、转换开关标识准确清晰,无损坏情况,控制柜前铺设操作绝缘垫同时设置标线。
水泵房控制柜
供水水箱检修或水箱盖需上锁受控。检修攀爬位置设施提示标识,水箱液位管设施高、低水位标识指示。水箱侧面标识水箱容积标识。
水泵房水箱提示
标识标线:供水设备房各出水管线张贴或喷涂流向标识。控制各阀门悬挂常开常闭标识,硬件升级:对设备表面磕碰漆面进行修复,粉刷,保留;原验收搭配。对机台粉刷。设置受控区域标线
水泵房设备场景
供水机房控制柜控制开关设置与自动状态,标识、设备卡信息完整,排水管道设施流向标记名称标识,单向阀门]动作灵活。检修口边缘粘贴警示标线墙面张贴有限空间作业注意事项操作标准。
水泵房排水系统
设备房地面干净整洁,机房打造前进行地面开荒保洁。墙面修补粉刷。改善设备运行环境。
消防泵房场景
消防报警阀按动作功能设置常开、常闭标识,阀门]控制标注控制消防分区。管道支架粉刷颜色一致。
消防泵房标识
消防泵房各管线流向标清晰,管线分布控制消防分区进行标识。超压保护泄压阀设置大于工作最大值10%
消防泵房标识
水泵电机铭牌清晰,法兰接口螺栓无锈蚀,多组水泵标识、标牌位置悬挂统一,翻新颜色色调一致。
消防泵房设备
消防泵房设置水泵标识与阀门]标识,排水沟导流槽设置警示标线,设备保留原色设翻新粉刷,设置水箱泵房内溢水口和泄水口均采用100目纱网封堵。
消防泵房设备
通过上述设备机房标准化要求的详细解读,我们基本了解标准化机房定义、实施要领与场景参照标准。建议收藏以备不时之需,希望在设备机房管理过程中给你提供参考与帮助
编辑:黄飞
