如何配置GPIO为中断功能呢?
1.2w人已加入
如何配置GPIO为中断功能呢?
GPIO在嵌入式系统中经常用于控制外设,如LED、摄像头、传感器等。除此之外,GPIO还可以被配置为中断功能,用于检测输入信号的变化,从而触发中断服务程序。本文将介绍如何在嵌入式系统中配置GPIO为中断功能。
一、GPIO基础
GPIO是General Purpose Input/Output的缩写,中文意为通用输入输出口。简单来说,GPIO是一组可编程的通用I/O端口,可以设置为输入模式或输出模式,用于连接嵌入式系统的外部设备、传感器或其他模块。
头文件:#include "gpio.h"
二、GPIO配置
初始化GPIO之前,需设置GPIO的工作模式,即按照需要设置GPIO的输入输出方向。常见的模式有三种:
1.输入模式
输入模式下,GPIO端口会作为外部信号的输入口,用于检测外设给出的信号。
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);//PA0输入,无上下拉,外设接高低电平
2.输出模式
输出模式下,GPIO端口会作为外部信号的输出口,用于控制外设等。
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT_PP, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);//PA0输出,无上下拉,外设接高低电平
3.复用模式
复用模式下,GPIO端口既可以作为输入,也可以作为输出,通常用于与特定功能模块协同工作,如UART、SPI和I2C等。
gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);//PA0复用模式,无上下拉,外设接高低电平
三、中断配置
配置GPIO中断需要三个步骤:
1.使能GPIO外部中断
gpio_exti_source_select(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource0);//GPIOC0触发外部中断
2.使能中断线
nvic_irq_enable(EXTI0_IRQn, LL_PRIORITY_DEFAULT, EXTI0_IRQ_HANDLER);//使能中断,EXTI0_IRQ_HANDLER为中断处理函数名
3.设置中断触发方式
EXTI_TriggerTypeDef trigger;
trigger = EXTI_Trigger_Falling; //设置中断触发方式为下降沿触发
exti_init(EXTI_Line0, trigger, LL_EXTI_PULL_NONE);//设置GPIOC0触发的中断线,LL_EXTI_PULL_NONE不开启上下拉
中断服务程序:
void EXTI0_IRQHandler(void)
if (exti_get_flag_status(EXTI_Line0)) //判断中断线0是否被触发
//执行中断服务程序
exti_clear_flag(EXTI_Line0); //清除中断标志位
这样,就可以使用GPIO对外设进行中断检测并执行相应的服务程序了。
总结
GPIO作为嵌入式系统中常用的外设接口,可以配置为输入输出端口,也可与其他模块协同工作。配置GPIO为中断功能,可以实现对外部信号的检测和响应,扩展系统功能。以上就是配置GPIO为中断功能的相关操作步骤,希望对大家有所帮助。
