计算差动保护电流的同时,为什么还要计算制动电流呢?
1.2w人已加入
差动保护为什么需要比率制动?计算差动保护电流的同时,为什么还要计算制动电流呢?引入“比率制动”目的是什么?
差动保护是电力系统中的一种重要保护方式,它能够对电网中的任意两个电气设备之间的短路故障进行保护。一般情况下,差动保护使用电流差动保护方式,差动保护电流的计算是差动保护的关键。
但是,在实际应用差动保护的过程中,由于电力系统中存在很多可能引起测量误差的因素,如负载变化、互感器误差、连接线路压降和实际有序组合等,使差动保护电流产生偏差,导致误差放大而产生错动保护现象。比如两台发电机发生短路,如果两侧二次电流相等,则差动电流为零,差动保护将不能动作,从而不能起到保护作用。因此,差动保护中引入“比率制动”就显得极为必要。
比率制动是一种用于保护差动保护技术中的制动方式,其目的是消除差动保护误动作的情况。基本思想是对保护短路区域内的电缆、变压器互感器和连接线路等影响差动保护的因素进行计算,同时将这些因素转化成在两台设备之间产生的制动电流,从而使得保护在受到干扰时也能够保证一定的保护动作灵敏度和可靠性。
在实际计算过程中,制动电流的计算一般采用保护设备两端单相系统中两侧互感器额定变比和二次侧电流计算得出,并将其作为参考值与保护差动电流进行比较。实际上,差动元件不应该检测到制动电流,只是用制动电流的大小与差动保护电流进行比较,然后确定差动保护是否存在误动作的可能。
通过采用比率制动,将制动电流与差动保护电流进行综合考虑,不仅能够减小差动保护误动作的可能性,还能提高差动保护的保护灵敏度和可靠性,从而有效避免局部故障扩散,保护整个电力系统的安全和稳定运行。
