为什么电流反馈型运放带宽更高,压摆率更高?
1.2w人已加入
电流反馈型运放是一种常用的高性能运放,它具有高带宽和高压摆率的优点。这些优点是由其结构和工作原理所决定的。
首先,我们需要了解电流反馈型运放的结构和工作原理。电流反馈型运放通常由差分放大器、级联放大器和输出级组成。它的输入信号经过差分放大器进行放大,并经过级联放大器进行进一步放大和过滤,最终输出到输出级,得到放大后的信号。其中,差分放大器是电流反馈型运放的核心部件。
电流反馈型运放的工作原理是:当输入信号变化时,差分放大器的输出会产生一个反馈电流,这个反馈电流通过级联放大器和输出级的电阻产生一定的反馈电压,校正输出信号,使其与输入信号保持一定的比例关系。这样,就实现了对输入信号的放大和线性变换。
为什么电流反馈型运放具有高带宽和高压摆率的优点呢?下面我们分别来介绍。
一、高带宽
电流反馈型运放的高带宽与其结构和工作原理密切相关。首先,差分放大器是电流反馈型运放的核心部件,它能够实现高增益和低失调电流。其次,电流反馈型运放利用电流进行反馈,可以大大提高频率响应和带宽。
具体来说,电流反馈型运放的输出电流与输入电压之比取决于反馈电流,而反馈电流与输出电压之比是一个常数。这就意味着,在整个电路中,电流是恒定的,而电压则可以随着频率的变化而变化,保证了电路的线性和高增益。此外,电流反馈型运放使用的差分放大器具有卓越的差模抑制比和共模抑制比,在高频率下也能保持良好的性能。
二、高压摆率
电流反馈型运放的高压摆率是因为其具有高速反馈和高输出电流的特性。一方面,电流反馈型运放采用电流进行反馈,所以反馈信号能够在非常短的时间内到达放大器输入端。相比之下,电压反馈型运放采用电压进行反馈,其反馈信号需要经过额外的电容和电阻,导致反馈速度较慢。这就限制了电压反馈型运放的最大输出速度和压摆率。
另一方面,电流反馈型运放的输出电流非常大,可以达到几安甚至十几安以上。这意味着电路能够驱动较大的负载电容和电感,从而保证了电路具有高输出速度和高压摆率。
综上所述,电流反馈型运放具有高带宽和高压摆率的优点,这是由其结构和工作原理所决定的。了解电流反馈型运放的优点和特性,可以更好地应用运放,设计出更高性能、更稳定的电路。
