SCL函数块的结构介绍 创建SCL函数块的步骤说明
SCL 函数块的结构
下图显示了 SCL  函数块的结构:
SCL
①  接口
编辑器的这一区域用于定义与 SCL  函数块互连的输入和输出参数。
②  编程
在编辑器的此区域内执行 SCL  函数块的实际编程操作。  收藏夹中包含用于创建程序时最常用的 SCL  特有指令。
创建 SCL  函数块
步骤
要创建 SCL  函数块,请按以下步骤操作:
1.   打开“程序块” 文件夹。
2.   双击“添加新块”。
SCL
3.   要添加一个函数块:
–  单击“函数块” 。
–  指定块名称“SCL_Best_before_date” 。
–  选择语言“SCL” 。
–  单击“确定”。
SCL
4.   保存项目。
步骤
要定义接口,请按以下步骤操作:
1.   在“Input” 部分定义带有以下属性的输入参数:
–  名称:"Duration"
–  数据类型:"Int"
可在此参数中指定保质期(年)。
SCL
2.   在“Output” 部分定义带有以下属性的输出参数:
–  名称:"Best_before_date_Output"
–  数据类型:"Int"
需要此参数输出计算出的保质期。
SCL
3.   在“Temp”部分定义带有以下属性的一个参数:
–  名称:"Error"
–  数据类型:"Int"
需要此临时参数临时存储指令“RD_SYS_T” 的返回值,该参数将在项目过程中稍后设定。
SCL
4.   在“Temp”部分定义带有以下属性的第二个参数:
–  名称:"System_Time_DT"
–  数据类型:"Date_And_Time"
需要此临时参数临时存储指令“RD_SYS_T” 的系统时间。
SCL
5.   在“Temp”部分定义带有以下属性的第三个参数:
–  名称:"System_Time_Array"
–  数据类型:"AT"
需要此临时参数覆盖接口“System_Time_DT” 。
SCL
部分名称后将自动添加后缀“AT "System_Time_DT"” ,同时将数据类型“AT” 转换为“Date_And_Time” 。
6.   将文本“Date_And_Time” 替换为“Array [0 .. 7] of Byte” 。
SCL
7.   在“Temp”部分定义带有以下属性的第四个参数:
–  名称:"Year"
–  数据类型:"Int"
需要此临时参数临时存储所读取的系统时间的年份值。
SCL
8.   保存项目。
在 SCL  函数块的接口中成功定义了所有必需参数。
SCL
编写计算保质期的程序
要编写 SCL  函数块,请按以下步骤操作:
1.   定义程序代码的第一行:
–  在指令前写入:"#Error :="
–  写入指令:"RD_SYS_T"
–  在指令后写入:"(OUT => #System_Time_DT);"
SCL
2.   定义程序代码的第二行:
–  在指令前写入:"#Year :="
–  写入指令:"BCD_TO_INT"
–  在指令后写入:"(#System_Time_Array[0]);"
该指令用于将“BCD” 格式转换为“INT”格式。
SCL
3.   定义程序代码的第三行:
–   "#Best_Before_Date_Output :=  #Year + 2000 + #Duration;"
该指令用于将值“2000” 和输入接口“Duration” 的当前值加到值“Year” 上。
SCL
4.   保存项目。
结果
成功编写了计算保质期的 SCL  函数块。
SCL
  审核编辑:汤梓红
