信息安全基础:什么是Public Key
安全设备/系统
153人已加入
随着车联网的快速发展,给车主带来便利的同时,也带来了潜在隐患。便利的一面:无钥匙进入、远程启动、远程升级(OTA,Over-the-Air )、远程诊断等等;隐患的一面:敏感个人信息泄露、车辆被远程黑客操控等等。大家可能觉得车辆被黑客操控等事件远不可及,但是,这种事件真实存在,大家可以通过关键字“Yandex Taxi 黑客攻击”检索一下相关新闻。2022年,黑客通过俄罗斯叫车软件Yandex Taxi,将所有可预约的车辆呼叫至莫斯科,导致当地交通挤塞。
“一旦泄露或者非法使用,可能导致车主、驾驶人、乘车人、车外人员等受到歧视或者人身、财产安全受到严重危害的个人信息,包括车辆行踪轨迹、音频、视频、图像和生物识别特征等信息。”
所以,提高车辆信息安全的问题,迫在眉睫。在立法方面,欧盟等西方国家已经出台ISO 21434、WP29等相关法规,国内,《汽车整车信息安全技术要求》也已经处于送审状态。所以,作为汽车人,我们又怎能不嗅到信息安全的重要性呢?
“万丈高楼平地起,一砖一瓦皆根基”,本文,从信息安全的一个关键词"Public Key"聊起,讨论如下内容:
什么是Public Key
Public Key何时写入及存储
1、什么是Public Key
Public Key,俗称"公钥",相对于私钥(Private Key),公钥可用来验证对应私钥的签名,即:"验签"。公钥可以发送给第三方使用,而私钥只能节点自身或者信任中心(Trust Center)保管,不能让第三方知道。
工程开发中,Public Key又分为Development Public Key(开发公钥)和Product Public Key(产品公钥)。
Development Public Key:在软件开发阶段所使用的公钥称为开发公钥。
Product Public Key:当应用软件开发完成,需要释放到产线(EOL,End Of Line)刷写应用软件前,需要提前写入公钥,公钥仅写入一次,不可修改。有些需求中,将其视为验证应用软件的可信任根或者可信锚(Trust Anchor)。
Development Public Key和Product Public Key本质上没有太大区别,均可以传播,只是一个在软件开发阶段使用,一个在软件释放到产线时使用。
既然Public Key的主要作用是验签,那就不得不提签名算法(Signing Method),工程上,常用SHA256、RSA2048组合进行签名操作。
(一)SHA256、RSA2048作用
RSA-2048:非对称成加密算法,发送方和接收方均各有一组公钥和私钥key。因存在幂运算,非对称加密算法计算速度远低于AES-256等算法(对称算法,加密速度快,适用于大量数据加密)。非对称算法适用于小量数据加密,eg:Public key加密。
SHA-256:安全Hash(哈希)算法,主要用于数据完整性(Integrity)验证。功能与CRC类似,相比于CRC的完整性校验,SHA-256的完整性验证更可靠。
所以,RSA-2048用于小量数据(eg:签名信息、公钥等)非对称加密,SHA-256用于数据完整性校验。关于这两个算法,在前文《信息安全(下):软件认证(Authentication)》已经聊过。
2、Public Key何时写入及存储
Public Key可以通过$2E(Write Data By Identifier service)写入ECU。可是,Public Key何时写入到ECU中呢?由于Public Key的主要作用是验证(Verify)软件块(Software Part),一般来说,Public Key需要在刷写App、Cal等程序之前写入,以便于验证软件块有效性。既然Public Key是验证其它信息的基础,那么就需要Public Key存储在一块重要区域,eg:HSM NVM。同时,确保此区域不能被修改,工程上,常常要求Public Key(这里指产品公钥)刷写到OTP(One-Time-Programmable)区域,即:只能进行一次编程,以防公钥写入后的非法篡改。这就意味着:控制器在产线刷写一次公钥(Product Public Key),此公钥伴随此产品终身,以后的App等程序升级中,依然使用它,示意如下:
信息安全
VBT(Verification Block Table),用于存储其它软件块的Hash Value。所以,当程序进行验证的时候,首先验证VBT的Hash Value(也称为根哈希,Root Hash)是否有效。如果Root Hash有效,则认为VBT中存储的其它模块Hash Value可信,之后通过算法(eg:SHA-256)计算出对应软件块的哈希值进行完整性校验。关于VBT格式以及可以参考前文《信息安全(上):软件认证(Authentication)》。 补充信息
VBT的哈希值(Root Hash Value)通过私钥进行非对称加密,生成数字签名(Digital Signatures)发送给ECU,ECU使用公钥对数字签名解密,算出Root Hash Value #1,同时,ECU通过VBT的起始地址和长度计算Root Hash Value #2,如果Root Hash Value #1 == Root Hash Value #2,则Root Hash验证通过。
数字签名:验证信息来源和完整性的技术,使用私钥(Private Key)对目标数据进行加密,生成数字签名,再用公钥进行验证。
3、拓展思考
既然公钥是软件信息认证的基础,那么公钥的合法性势必需要先行确认,即:如何知道写入芯片内的公钥没有被篡改呢?:通过写入的公钥与服务器握手。因为服务器存有私钥,同时,配对的公钥又是服务器给的,只要两者可以有效握手,即可说明公钥的有效性。在产线端,通过$2E服务写入(第一次写公钥),因为此阶段,车辆未连接网络,公钥被篡改的可能性微乎其微。如果通过OTA进行软件更新时,车辆连接网络的情况下,需要使用公钥与服务器握手(公钥已写过),以此验证公钥的合法性。其实,不管是产线、OTA还是售后4S店,应用软件更新过程中有软件完整性和兼容性验证步骤,如果公钥验证失败,需要有公钥非法性提示。       编辑:黄飞
