Python如何合成多张图片到PDF格式
在日常生活中,经常会遇到需要提交身份证正反面证明资料的情况,而且这些网站大部分只接受pdf格式,这时候我们就需要把身份证正反面两张图片合成为一个pdf文件。
在macOS系统下,预览软件可以轻松做到这一点,同时打开图片到一个预览窗口下,点击导出PDF就能成功导出。但是Windows系统就没有这么方便的软件可以实现这一点,网上有很多合成PDF的网站,但是这些网站无一例外需要上传PDF进行合成,个人认为非常地不安全。
因此,最安全的方法,还是我们自己写一个Python脚本实现合成功能。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install pillow
2.合成原理
Pillow模块,即PIL:Python Imaging Library,已经是Python平台事实上的图像处理标准库了。PIL功能非常强大,但API却非常简单易用。通过它,我们能很轻松地操作图像,并导出为不同格式。
首先来一个简单的示例,我们将打开一张图片,并将其保存为pdf格式:
from PIL import Image
import os
def convert_img_pdf(filepath, output_path):
    转换图片为pdf格式
    Args:
        filepath (str): 文件路径
        output_path (str): 输出路径
    output = Image.open(filepath)
    output.save(output_path, "pdf", save_all=True)
if __name__ == "__main__":
    convert_img_pdf("1.jpeg", "./test.pdf")
几行代码便完成了这个转换,这个可比那些把照片上传到云端的网站安全多了。
3.多张照片合成PDF
有了前面照片转化PDF的基础知识,想要理解下面的多图合成PDF的代码就非常简单了。
其实就是使用了.save的一个特殊参数 append_images:
output.save(pdfFilePath, "pdf", save_all=True, append_images=sources)
通过把图片都存入到一个"sources"数组中,我们就能很轻易地合成这些图像到PDF中。
import os
def combine_imgs_pdf(folder_path, pdf_file_path):
    合成文件夹下的所有图片为pdf
    Args:
        folder_path (str): 源文件夹
        pdf_file_path (str): 输出路径
    files = os.listdir(folder_path)
    png_files = []
    sources = []
    for file in files:
        if 'png' in file or 'jpg' in file:
            png_files.append(folder_path + file)
    png_files.sort()
    output = Image.open(png_files[0])
    png_files.pop(0)
    for file in png_files:
        png_file = Image.open(file)
        if png_file.mode == "RGB":
            png_file = png_file.convert("RGB")
        sources.append(png_file)
    output.save(pdf_file_path, "pdf", save_all=True, append_images=sources)
    folder = r"G:证件"
    pdfFile = r"G:证件身份证.pdf"
    combine_imgs_pdf(folder, pdfFile)
这样,只要将你的证件照都放在一个文件夹中,运行这个Python代码,它就能自动将这些证件合成到一个PDF中,并输出到你指定的路径。非常简单方便。
