机房安全常见蓄电池故障及处理
电源/新能源
3416人已加入
摘要:什么是蓄电池?机房监控厂家-深圳计通小编表示:蓄电池是将“化学能”直接转化成“电能”的一种装置,是按可再充电设计的一类电池,通过可逆的化学反应实现再充电。
什么是蓄电池?通信电源技术小编表示:蓄电池是将“化学能”直接转化成“电能”的一种装置,是按可再充电设计的一类电池,通过可逆的化学反应实现再充电。
工作原理是:充电时,利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时,再次把化学能转换为电能输出,比如常用的手机电池、机房监控的UPS 电源等。下面,深圳计通小编针对机房监控的 UPS 电源讲讲目前存在的问题,以及处理方法。
一、目前存在的问题
直流电源装置中的关键设备是蓄电池组,如发生事故,即将暴露运行人员在直流电源,尤其是蓄电池维护方面知识的欠缺,错误地认为免维护蓄电池就不必维护,因而没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态。
因此,当单体电池的电压和容量出现的不平衡现象,还没有得到及时处理时,即导致电池损坏,直流装置如同虚设。
二、常见蓄电池故障及处理
1 、蓄电池壳体异常。造成原因有:充电电流过大,单只电池充电电压超过了 2.4V ,内部有短路或局部放电、温升超标、阀控失灵。处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。
2 、运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快就下降到终止电压值原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质。此时应通知厂家更换电池,并且安装上蓄电池监控系统。
三、什么是蓄电池监控
蓄电池监控系统能监测、显示和记录电池组电压、充放电电流、各个单体电压、单体内阻,可配置温度、电池间连接电阻和列间连接电阻、电池总电压、蓄电池运行环境温度或表面温度,并能按用户定义的时间间隔将参数值传送到监控主机。
四、蓄电池监控能实现的功能
(1 ) 监控主机 带有液晶显示屏,能进行参数设定,能现场查看监控数据。
(2 )蓄电池监控系统设备实时显示电池组的:总电压、总电流、每节电池的电压、内阻、温度、最高 4 节单体电压、最低 4 节单体电池等信息。
(3 )监控主机能显示每组电池是处于放电、充电、浮充等工作状态。
(4 )蓄电池监控系统设备具备多种异常报警功能:总电压异常、温度异常、单体电压异常、内阻异常、模块通讯异常、浮充电压异常等报警。
(5 )每一个报警参数在报警联系功能上可设置成锁定和非锁定。
编辑:黄飞
