关于晶圆制造的专业词汇介绍
制造/封装
468人已加入
  作者:Disciples
晶圆的专业词汇
首先,我们先来了解下晶圆的有哪些部位,以及一些专业叫法。
三极管
①芯片(chip or die),指的是在晶圆表面占绝大部分面积的微芯片图形;
②工程实验片(engineering die),这些芯片和正式的器件或电路芯片不同,它包括特殊的器件或电路模块,用于晶圆生产工艺的电性能测试;
③划片线(scribe line),这些区域是在晶圆上用来分隔不同芯片之间的间隔区,其通常是空白的,有些公司可能会放置一些对准标记或者其他内容;
④边缘芯片(edge die),在晶圆的边缘上的一些残缺的芯片,由于单个芯片尺寸的增大而造成更多的边缘浪费,这时候会采用更大直径的晶圆来降低,这点我们在前面有聊过,更大直径的晶圆是一大趋势;
⑤晶圆的晶面(wafer crystal plane),表示芯片下面的晶格结构;
⑥晶圆的定位边(wafer flat),晶圆有主定位边和副定位边,用以区分P/N型以及其晶向。
基础工艺
集成电路芯片种类繁杂,功用也十分广泛,但是他们都是由为数不多的基本结构(主要为双极型结构和经书氧化物半导体结构)和生产工艺来制造的。
4种最基本的工艺方法:增层、光刻、掺杂和热处理。通过大量的工艺顺序和工艺变化来制造所需要的芯片。
01
薄膜工艺
薄膜工艺(layering)是在晶圆表面形成薄膜的加工工艺。在晶圆表面有着许多的薄膜,这些薄膜可以是绝缘体、半导体或者导体,它们由不同的材料组成,使用多种工艺生长或淀积的。
这些主要的工艺技术是生长二氧化硅膜和淀积不同种材料的薄膜,详见下面:
三极管
02
图形化工艺
图形化工艺(patterning)是通过一系列生产步骤将晶圆表面的薄膜的特定部分去除的工艺,晶圆表面会留下带有微图形的薄膜。
图形化工艺又称为光刻(photolithography)或者微光刻(microlithography)等,晶体三极管、二极管、电容器、电阻器和金属层的各种物理部件在晶圆表面或表层内构成,这些部件是每次在一个掩膜层上生成的,并结合生成薄膜及去除的特定部分,通过图形化工艺,最终在晶圆上保留所需要的特征图形部分。生产尺寸精度和准确性要求非常高,在晶圆表面的位置要正确,而且与其他部位的关联也要正确,这是个非常严格的大工程。实际中的图形化工艺要完成5层到20层甚至更多层,所以此中环节的污染问题也需要严格把控。
03
掺杂
前面我们提到掺杂的作用和必要性,其将特定量的杂质通过薄膜开口引入晶圆表层,有两种工艺:热扩散(thermal diffusion)和离子注入(implantation)。
热扩散是在1000℃左右的高温下发生的化学反应,晶圆暴露在一定掺杂元素气态下。气态下的掺杂原子通过扩散化学反应迁移到暴露的晶圆表面,形成一层薄膜。在芯片应用中,热扩散又称为固态扩散,因为晶圆材料是固态的,热扩散是一个化学反应过程。
离子注入是一个物理反应过程。晶圆被放在离子注入机的一端,掺杂离子源(通常为气态)在另一端。在离子源一端,掺杂体原子被离子化(带有一定电荷),被加速到超高速,穿过晶圆表层注入进去。
04
热处理
热处理是简单地将晶圆加热和冷却来达到特定结果,在热处理过程中,虽然会有一些污染物和水汽从晶圆上蒸发,但在晶圆上没有增加和去除任何物质。几个工艺中涉及到的热处理如下:
三极管
在离子注入工艺之后会有一步重要热处理,掺杂原子的注入所造成的晶圆损伤会被热处理修复,我们一般被称为退火,温度在1000℃左右。金属导线在晶圆上制成之后会有一步热处理,为了保持导线良好的导电性和连接性,会在450℃热处理与晶圆表面紧密熔合。还有就是通过热处理将晶圆表面的光刻胶溶剂蒸发掉,从而得到精确的图形。
编辑:黄飞
