微小交流电流探头CT6的产品特点及使用方法
1.2w人已加入
TEKTRONIX泰克 CT-6是一款微型交流电流探头,适用于探测低压、高频电路。
交流电流探头
产品特点:
250kHz至2GHz典型带宽
5毫伏/mA灵敏度
低插入阻抗
信号的感应拾取或注入
下图:CT-6电流探头,带探头支架和BNC-SMA适配器
交流电流探头
附件和选项
每个CT-6电流探头都配有标准附件。标准配件和可选配件均可单独订购。期权必须在购买时订购。
标准配件:
(1)使用说明书(071-0453-00
(2)BNC-SMA适配器(015-0572-00)
(3)探针夹(015-0682-00)用2-56螺钉(211-0034-00)
(4)用于识别测试仪器输入端上的多个探针的标记带(016-1315-00)
(5)可追溯校准证书
探头的安装使用
要使用 CT-6电流探头测量或注入信号,请执行以下步骤:
1.将 CT-6 电流探头的 SMA输出接头连接到测量仪器上,如果连接到信号发生器上注入信号。必要时使用 SMA-BNC 适配器。确保仪器或信号发生器的阻抗为50w。
2.切断被测电路的电源。
3.在电路中选择要测量电流或注入信号的点。
4.中断被测电路,并将导线穿过电路
探头上的孔可采用以下方法之一:
a.为了获得最佳的整体信号保真度,请使用直径较小的短线。
b.为了方便测量1GHz以下的信号,您可以使用方形引脚和跳线。
c.为了测量两个信号电流之间的差异,使用两根极性相反的导线细的、薄绝缘的电线,如变压器线,最适合这种应用。
5. 要将探头固定到位,请使用附件探头支架。
6.重新连接断开的电路,使引线长度尽可能短。为了避免烙铁产生过多的热量,请执行以下步骤:
a.将导线的一端焊接到被测中断电路的正(+)极性侧。
b.将导线插入电流探头。
c.将导线的另一端焊接在电流探头的极性点侧。使用足够的热量暂时将导线固定在适当的位置。
7.接通被测电路,测量或注入信号。保持在探头的额定值之内。
