无源无线测温传感器为电力开关柜安全运行保驾护航
1.2w人已加入
随着工业发展的逐步推进,现代电力工业向大容量和高电压的方向迅速发展, 工厂对电力系统供电可靠性的要求越来越高,电力系统的稳定运行已经成为首要目标。在电力系统中,温度是衡量电力设备是否正常运行的重要标准之一。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免电气设备因发热而导致的安全隐患,设备温度的实时监测,即无源无线测温已经成为安全供电的重要环节。
美国在1965~1975年统计有3285次电气火灾事故,直接损失约4000万美元。日本曾对电力、钢铁、石油化学、造纸等工厂企业调查,有78%的单位发生过电气着火。引起火灾的直接原因是电缆过负荷,开关柜的电缆中间头过热两个诱惑。电缆过负荷是设计上人为过错可避免,而电缆头过热是物质上的问题是无法预测的。这时需采用开关柜无源无线测温系统来解决。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。因此对高低压开关柜无线测温监测的重视程度也上升到了一个必然的趋势。
无源无线测温传感器:
在无线测温系统中无源无线测温传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器中。
无源无线温度传感器(ZRDTS-6)主要应用在各种电气设备运行中的温度在线监测,高压输、变、配电系统中导电触头及连接部分的温度监测,如:
1、开关柜内的电缆接头;
2、开关柜进出线与电缆头连接处的温度;
3、户外刀闸及变压器等的运行温度;
4、高压开关柜内的裸露触点、母线连接处;
5、开关柜内出线线缆侧结点,母侧结点;
6、开关柜内小车开关迸、出线结点;
7、高压电机、导线压接头等高压电气和电力设备。
无源无线测温传感器特点:
(1)采用美国TI公司最新推出的无线收发芯片,功耗小,信号强,发射距离不加任何功率放大的情况下可达300米;
(2)测温元件同样采用美国TI公司的数字集成芯片,精度高,可达0.5°C。优于传统测温厂家使用的NTC热敏电阻的最大精度±1°C;
(3)传感器材质采用耐高温尼龙+阻燃材料,经国内知名军工单位检验,满足GB/T5169.11-2017测试,即通过850℃灼热丝的可燃性实验,可在高温环境下持续工作;
(4)无线温度传感器具有小巧的体积,当与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,实时测量,上传周期5~32秒智能调节。并将温度变化处理后通过无线传输到温度监测器;
(5)无源无线测温传感器通过电磁感应原理从一次取电,开关柜一次电流大于5A时,进入正常工作状态。无需电池,免除高温下电池放电时发生无法控制的热量喷发而发生爆炸的隐患;
(6)使用寿命长,后期免维护,使用寿命可达10年;
(7)无线测温传感器安装适应性高,可安装在触头上,不影响绝缘距离。导磁合金带既可取能,又可起安装固定作用。
无源无线测温传感器(ZRDTS-6)参数:
测温元件: 数字集成温度传感器
无线频率: 433MHz
无线传输距离: ≤300米(空旷距离)
启动电流: >3A-5A
测温范围: -55℃~+200℃
测温误差: 小于0.5 ℃
接口方式: 无线数字通讯接口
发送间隔: 12秒(10秒到5分钟可设)
供电方式: 电磁感应取电
外形尺寸: 22*21*10mm
安装方式: 捆绑式
审核编辑:汤梓红
