语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
一、语音芯片如何录音
语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片
其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播
但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
录音这个功能,其实比播放要复杂的很多,简单来几个细节就知道了
1、采样率 ,采样率低了,声音录制丢失就很严重
2、信噪比,信噪比低了,录出来的声音再播放就会有很多的噪声
光这两个参数,都可以难道很多很多的厂家了,因为要兼顾成本和性能
市场上常见的录音类型的产品
1、超市的那种售卖大声公喇叭,大概录制个120秒、180秒、360秒,然后循环播放
这种产品,录音的效果还是可以的,基本都是用mp3类型的芯片实现的
2、玩具录音,例如仙人掌这种玩具产品,就是台系的录音机制,路程adpcm存储在芯片内部,除非特别定制优化,否则效果很难调好,开发难度也很大
3、专业录音的,例如:一些直播声卡类型的产品,这个录音的要求就非常高,基本都是AKM之类的高端芯片,才能做
录音芯片如何录音呢?这里以JK405R芯片为例
语音芯片
芯片内置16位的专用高速adc,采集mic进来的模拟信号,转换为pcm数据
然后根据相应的需求,进行压缩,比如:mp3格式、wav格式或者其他
芯片内置了mic的放大电路,mic的专用供电电路
看一下芯片内部的功能简介:
语音芯片
实际的产品应用测试demo板如下造型:
语音芯片
二、如何选择合适的录音芯片
录音芯片,其实分类非常的复杂,并且成本也相差很大很大
如果是录制人声,做玩具类型的应用,就可以选择mp3类型的录音芯片JK405R之类的
如果是录制专业的音乐,做声卡之类的产品,就必须选择akm这种专业芯片的
最最重要的,就是能选国产,一定要选国产
台系的坑特别多
语音芯片
