PT100温度电压转换电路的工作原理分析
1、 工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后进行实际PT100温度—电压转换电路测试,包括电路图、电路板、元器件表和测试步骤及数据。通过本节学习,读者应该能够对PT100温度—电压转换电路进行独立设计和实际制作。
5.3.1工作原理分析
图5.46为温度—电压转换电路图,首先进行电路工作原理分析:温度每变化一度PT100电阻增加约0.385欧姆,利用1mA恒流源对其进行激励,然后将电压变化量进行放大输出。电阻RZ负责输出电压零位调节,电阻RF负责输出满度调节,两者互相独立,使得设计更加灵活。实际使用时PT100存在非线性,通过微调Reg1和Reg2阻值进行非线性补偿。
电路图
图5.46 温度—电压转换电路
电压源V3提供基准电压,电阻R1和R2阻值均为2.5k,正常工作时电压V1=V2=0,所以通过电阻R1和R2的电流均为1mA,从而通过PT100的电流也为1mA。为与PT100匹配,电阻R3=R4=100欧姆。
根据电路工作原理可得输出电压:
电路图
当PT100=RZ时输出电压为零,所以首先通过调节RZ阻值使得输出为0V;当RZ确定之后,PT100变化时输出电压线性变化,所以通过改变电阻RF阻值调节输出满度。
图5.46所示电路指标如下:-50度—150度对应电压0.5V—4.5V;设T0度对应输出0V,则,求得,即-75度对应0V,此时PT100=100-0.38575=71.125欧姆,即RZ=71.125欧姆;150度时PT100=100+0.385150=157.75欧姆,输出电压VOUT=4.5V,根据上式计算得RF=8.89k。
运算放大器U1A负责输出零位调节,U1B负责输出满度调节,运放输入偏置电压和电流对电路影响非常严重,实际应用时需要选择精密运放。电阻R5、R6和R7为过流保护电阻,以避免运放过流或输出短路时损坏器件。
第1步:瞬态仿真分析,验证电路功能。图5.47和图5.48分别为瞬态和参数仿真设置,图5.49和图5.40分别为仿真波形和仿真数据。由仿真结果可得,当温度为-50度时输出压为499.13mV,当温度为150度时输出电压为4.4988V。误差主要由运放和补偿电路产生,实际测试时PT100的非线性特性将会更加明显,所以补偿电路以及后期数据处理将会更加重要。
电路图
图5.47 瞬态仿真设置
电路图
图5.48 温度仿真设置
电路图
图5.49 输出电压波形
电路图
图5.50 输出电压数据
第2步:直流仿真分析——温度与输出电压传输特性。图5.51、图5.52和图5.53分别为直流分析仿真设置、仿真波形和数据,整体线性误差优于万分之一。
电路图
图5.51 直流仿真设置
电路图
图5.52 输出电压波形
电路图
图5.53 仿真数据
2、附录——关键仿真器件模型
电路图
电路图
电路图
电路图
电路图
