滞环比较器为什么会有迟滞特性?
1.2w人已加入
滞环比较器又称为滞回比较器,施密特触发器或迟滞比较器。滞环比较器有两个阈值,且不相等,其传输特性表现为“滞环”曲线的形状。
为什么它会有这种迟滞特性?最根本的原因是:1.比较器, 增益无穷大; 2.正反馈.
滞回比较器的应用非常广泛,因其具有一定的抗干扰性,在过欠压保护,过流保护,以及PWM控制中都有应用。例如:一些IC的Vin,EN Pin用滞环比较器来防止noise干扰.
放大器
更复杂一点的应用,是用于PWM的控制.
放大器
滞回比较器有反相输入和同向输入两种,如下图所示:
放大器
放大器
1. 反相输入阈值计算:
正向过程为abcd,比较器输出Uo由UoH变为UoL。
根据放大器虚短虚断特性可知:
放大器
放大器
同理,反向过程为defa,Uo由UoL变为UoH
放大器
2. 正相输入阈值计算:
放大器
放大器
阈值的差值称为回差:
放大器
由表达式分析可知:
1.改变R2,R3的比值可改变回差的大小
2.调整UR会改变UTH1和UTH2的值,但不会影响回差,传输特性曲线将左右平移,滞回曲线宽度不变。
下图为滞回比较器的实例,UTH1为2V,UTH2为-2V。由图可见ui在UTH1和UTH2之间变化时不会引起uo的跳变。但回差也导致了输出电压滞后的现象。
放大器
