单运放电压电流转换电路的工作原理分析
1、 工作原理分析
图5.39为单运放电压—电流转换电路图,首先对电路进行工作原理分析:U1A、R1、R2、R3和R4实现差分放大功能。正常工作时节点电压VN=、VP=,根据运放虚短、虚断工作原理,VN=VP,所以=,即VIN=V1-V2。相对于采样电阻RS,电阻R4阻值非常大,所以输出电流Iout==,输入电压与输出电流成线性关系,通过调节采样电阻RS和输入电压VIN实现输出电流控制。
电流转换电路
图5.39 单运放电压—电流电路
第1步:对电路进行瞬态仿真分析,图5.40和图5.41分别为瞬态和参数仿真设置,图5.42为输出电流波形。由仿真结果可得,当输入电压为0V时输出电流约为0A,当输入电压为5V时输出电流约为20mA。
电流转换电路
图5.40 瞬态仿真设置
电流转换电路
图5.41 输入电压参数仿真设置
电流转换电路
图5.42 输出电流波形
第2步:直流仿真分析——输入电压与输出电流传输特性。图5.43、图5.44和图5.45分别为直流分析仿真设置、仿真波形和数据。当输入电压为0—5V时,输出电流最小值为11.945uA,最大值为20.023mA,整体误差优于千分之一。稳压管D1实现等效负载功能,当输出悬空时电流通过D1回到地,整体电路闭环恒流工作,避免输出悬空时电路偏置在极端饱和状态。另外根据输出电压大小选择合适的D1稳压管型号,避免正常工作时稳压管限压。差分电阻R4的阻值对输出电流精度将会产生影响,因为输出电流Iout通过电阻R4进行流通,如果R4相对于RS阻值非常大,并且输出电压很低,影响将会非常小;如果此处采用运放跟随后再与电阻R4连接,输出电流将不再受电阻R4影响,精度将会大大提高。
电流转换电路
图5.43 直流仿真设置
电流转换电路
图5.44 输出电流波形
电流转换电路
图5.45 仿真数据
2、 附录——关键仿真器件模型
电流转换电路
电流转换电路
电流转换电路
电流转换电路
