同步和异步buck电路的对比
1、Buck电源分类
两大类,四种组合,常见的典型器件如下图所示
buck电路
四种组合模式的简化结构对比图如下图所示,通过对比,很清楚地看出同步和异步的差异是否存在续流二极管。而集成型buck和非集成型的主要差异就是将开关控制部分外置(或者说内部集成)。
buck电路
2、同步与异步的对比
同步和异步的buck电路差异主要集中在MOS管和二极管,通过简化分析可知,异步buck电路中肖特基二极管主要是在Q1关闭时为L1进行续流,消耗部分能量的。
buck电路
以此类推,Q2也是同样的功能。问题在于肖特基二极管的导通损耗比MOS管的损耗大,所以在低压大电流的情况经常采用同步buck的IC进行设计。
buck电路
3、集成FET buck和非集成FET buck
关于集成和非集成,主要考虑性价比和散热。
4、其他
1)同步buck电路存在死区时间,该类IC常见的问题基本上是由于控制时隙异常或者外部电流导致上下管同时导通,导致短路;
2)轻负载的两种操作模式:CCM和DCM
CCM模式下电感电流不会归零,因此其输出波形一般为梯形;而DCM的电感电流会归零,波形成三角形。两种模式在开关OFF到ON时,会存在震荡情况,因此需要RC电路进行吸收。
