智慧供水管网漏损控制管理系统,实现故障告警及快速控制
行业背景
随着城市的快速发展和供水管网的延伸补全,供水管网漏损及水资源管理问题愈来愈引起重视。造成管网真实漏损的原因有很多,例如管体接口、阀门、管道等漏水,供压不平衡等,若不及时查出真实漏损并快速修复,就会造成严重的水资源浪费与路面塌陷等次生灾害,是水资源管理的重要内容。
为全面推进节水型社会建设,国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部近日联合印发《“十四五”节水型社会建设规划》,提出到2025年,城市公共供水管网漏损率小于9%;实施城镇供水管网漏损治理工程,建设非常规水源利用设施,配齐计量监测设施。
解决方案
为实现城市供水管网漏损的控制与告警,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案。将DMA各区的流量计、水位计、压力计及泵阀等设备接入到工业智能网关内,网关进行数据采集并按固定频率上传到监控中心内,支持5G/4G/WIFI/以太网等方式,快速实现数据监控、故障报警、诊断运维、数据分析等功能,有效支持漏损控制工作的开展,助力打造智慧水务与智慧水利。
数据采集
系统功能
1. 远程监测:系统能够实时监测供水管网的运行状态和漏损情况。通过传感器、PLC数据采集,系统可以获取管道压力、流量、水位等数据,并实时更新到监控平台上。
2. 漏损定位:系统可以根据收集到的数据,利用漏损识别算法来定位供水管网中的漏损点。通过对数据进行分析和处理,可以确定漏损发生的位置,减少漏损点的定位时间和成本。
3. 漏损报警:系统可以设置漏损报警条件,当检测到漏损时,会自动发送报警信息给相关人员。这样可以使得问题能够及时得到处理,避免漏损对供水系统和用户造成更大的影响。
4. 漏损分析:系统能够对漏损数据进行分析,生成报表和图表,帮助用户了解漏损情况和趋势。通过分析漏损的特点和规律,可以制定相应的漏损控制策略和措施。
5. 远程操作:系统可以实现对供水管网的远程操作,例如控制阀门和泵站的开关、调整管网压力等。这样可以根据实际需要进行远程调控,提高供水系统的运行效率和水资源利用率。
系统价值
智慧供水管网漏损控制管理系统能够帮助管理部门实时监测和管理供水管网的漏损情况,综合运用大数据、移动互联、人工智能等信息手段实现智慧水务的数字化重构,有效提高管网的运行效率和供水质量,减少漏损带来的经济损失和资源浪费,更能加强面对水文灾害的预警预报能力,发挥多方面效益。
