相位噪声到抖动的转换(上)
1.2w人已加入
相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
工程中以PLL为例,往往需要对PLL进行噪声建模,建模的目的是根据各模块的电压、电流、相位噪声及各模块(PFD、CP、LPF、VCO、PREDIV、FBDIV)到输出的传函得到时钟上的RJ抖动。
这里就涉及到电压、电流、相位噪声如何转换成时域抖动,电压、电流噪声到抖动的转换相对简单,本篇重点介绍相位噪声(如VCO、DIV)到抖动的转换。
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。参考文献给出了相位噪声与抖动之间的转换关系如图1所示,其中A1~A4代表图形面积(可通过积分算出),fo为中心频率。
RMS
Fig1.Calculating Jitter from Phase Noise
图1给出了计算抖动的公式,图2为参考文献中给出的A1~A3 RMS JITTER计算结果,下面给出具体计算方法。
RMS
Fig2. Jitter Calculationfor Low Noise 100-MHz Crystal Oscillator
A1在对数坐标下(100,-125)和(1000,-150)两点之间的斜率恒定,计算面积时用对数坐标是不合理的,因此转换后A1~A3处的函数表达式如下:
RMS
上述红色字体与图3计算结果一致!
